Текущее время: 25 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Нужна схема для LENOVO A3500-F планшета
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 01:35
Принесли мне утопленик леново планшет, я его разобрал еще вода в нем рекой текла :)
если неподводит глаза ,то есть деталька у которой
нога отгорела, нужно посмотреть что там за хрень это деталь :)
Вот фото деталки:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема для LENOVO A3500-F планшета
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:02
CLEAN Circuits whit petrol and heat whit past and resold pin and check it
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:05
You mean clean the circuit board with petrol, and then use flux paste to resolder it again? Where the red arrow shows there is no pin left there.
Thats is why im trying to find out what kind of component it is :)
Последний раз редактировалось kvazas 02 июн 2015, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:08
yes clean it and resold
Posted after 2 hours 13 minutes 1 second:
jast resold that 3 pins and check at
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:22
Был такой сегодня после воды.
Поставил LTYN (LT1937), заменил дроссель и диод, распиновка подошла, только пришлось переместить резистор по диммированию, иначе при минимальной яркости экран совсем тух.
Яркость немного ниже, но вроде норм. Ток не замерял, напряжение получилось 13,8В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату планшета Lenovo A3500-h
в форуме Куплю | Buy
foton73
06 май 2017, 12:41
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3500-H нужна схема
в форуме Lenovo
pashka52
16 окт 2018, 10:27
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID
в форуме Lenovo
Aleko-141
15
18093
24 фев 2017, 11:54
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3500-H нет подсветки.
в форуме Lenovo
Xueshen
13
5598
16 мар 2018, 02:57
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. выключается lenovo A3500-H
в форуме Lenovo
Aaz68
12
3077
06 июл 2018, 17:46
andrew.dv Перейти к последнему сообщению
