Заголовок сообщения: Нужна схема для LENOVO A3500-F планшета
Добавлено: 02 июн 2015, 01:35
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 17:37 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 22 Откуда: Ireland
Принесли мне утопленик леново планшет, я его разобрал еще вода в нем рекой текла :) если неподводит глаза ,то есть деталька у которой нога отгорела, нужно посмотреть что там за хрень это деталь :)
Вот фото деталки:
usmankhan
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема для LENOVO A3500-F планшета
CLEAN Circuits whit petrol and heat whit past and resold pin and check it
kvazas
Добавлено: 02 июн 2015, 14:05
You mean clean the circuit board with petrol, and then use flux paste to resolder it again? Where the red arrow shows there is no pin left there. Thats is why im trying to find out what kind of component it is :)
Последний раз редактировалось kvazas 02 июн 2015, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
usmankhan
yes clean it and resold Posted after 2 hours 13 minutes 1 second: jast resold that 3 pins and check at
SergeyD
Добавлено: 28 янв 2016, 12:22
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 13:03 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Был такой сегодня после воды. Поставил LTYN (LT1937), заменил дроссель и диод, распиновка подошла, только пришлось переместить резистор по диммированию, иначе при минимальной яркости экран совсем тух. Яркость немного ниже, но вроде норм. Ток не замерял, напряжение получилось 13,8В
