Текущее время: 26 апр 2024, 21:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo A1-07 снять графический ключ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:14
Стоит графический ключ, который, конечно-же никто не помнит...В режим Recovery он не заходит, чтобы вернуться к заводским настройкам... Какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A1-07 снять графический ключ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:40
В режим Recovery он не заходит... :sh_ok:
Такого не должно быть, выключаем аппарат, зажимаем кн. "-" (возможно "+" это уже практика покажет) и не отпуская нажимаем кн. "Вкл" ждем когда появится "зеленый чел" и бросаем кн. "-"(или "+") если не отображается текст меню Рекавери, пробуем нажать однократно кн. "Вкл", редко "+".
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 19:53
Иногда такое бывает. Лечится прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:17
Цитата:
Aalex76
Согласен, бывает и так, я имел ввиду при норм раб, где по описанию автора просто забыли граф. ключ.
Автор не молчи что там у тебя получилось..?
Вот еще вариант:
1. Делаем сброс настроек планшета (желательно при переходе с одной языковой версии на другую, например с 2375_SC на 2525_ROW)
2. Скачиваем интересующую вас прошивку, переименовываем ее в update.zip и помещаем в корневую директорию microSD (объемом минимум 2Gb)
3. Выключаем планшет
4. Зажимаем кнопку "Громкость -" и включаем планшет. Кнопки громкости и включения не отпускаем.
5. Планшет свибрирует и начнет включаться (вы увидите логотип). Отпускаем кнопку включения, громкость держим.
6. Должно начаться автообновление. Ждем окончания и включаемся.
+ Для того, чтобы попасть в системное (рекавери/ recovery) меню.
5. Удерживайте кнопки еще около 10 секунд, пока логотип не исчезнет.
6. Еще раз нажмите и удерживайте "Power" и "Vol -", после того, как появится логотип на дисплее держите кнопки чуть более 1 сек. Отпустите все кнопки.
9. Вы в меню.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:15
Да если входит в рекавери лучше прошить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:49
Можно попробовать востановление как описано здесь https://sites.google.com/site/lenovchik107/esliKirpich
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:51
Зайти в рекавери в любом случае можно!
Какая модель Леновы?
Если данные не важны - шить сразу. Если лень шить - вайпать.
Если лень делать оба варианта - я угадывал в 7 из 10 случаев :-):
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:45
попробуй либо прошить, либо воспользуйся программой adb run. там можно нажатием одной кнопки решить твою проблему
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:26
Она будет работать только при включенной опции "Отладка по USB", обычно она по умолчанию отключена.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 15:37
сменить прошивку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:15
шить или хардресет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:27
Еще вариант, если помнят пароль к гугловскому акаунту, то после нескольких неправильных попыток ввода - должно запросить этот пароль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (T585) сбросить графический ключ
в форуме Samsung
Flagmans
24 мар 2020, 13:57
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 1020 как убрать графический ключ
в форуме Nokia
lomess
16 мар 2021, 13:49
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56MB) Странно помер графический чип
zobally
1140
17 дек 2019, 21:57
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
aarrss
29 май 2021, 16:00
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0142058) (Clevo P150HM) Сгорел графический чип дискретной видеокарты 6990м
в форуме DNS
geopetlya
5011
09 дек 2014, 22:26
geopetlya Перейти к последнему сообщению
