lenovo yoga tablet 2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=37164 |
Страница 1 из 2 |
teslaaa [ 08 окт 2015, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo yoga tablet 2 |
Загоняет в безопасный режим. Т.е как будто зажата кнопка - Хотя сама кнопка работает нормально (т.е короткого на кнопке нет) на всякий случай снял варистор на мамке около разъема , который отвечал за кнопку, короткого на разьеме и шлейфе нет. В включенном состояние кнопка + работает, - нет.Возможности подкинуть другой шлейф нет. кто что думает? Схемы вообще где то есть на эти йоги ? |
qscvbn [ 19 окт 2015, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo yoga tablet 2 |
А можно партномер аппарата? Может и схема найдётся. Наименование yoga tablet 2 не информативно. Что за безопасный режим? Можно фото экрана? |
teslaaa [ 19 окт 2015, 22:19 ] | |
lenovo yoga tablet 1050f.на клавише громкости (+) 1.8V, на клавише (-) 0,56V.схему искал, не нашел |
Vladimir1203 [ 23 ноя 2015, 15:43 ] | |
Проблему не решили ? точно такая же проблема. на кнопке - 0.53 в. причем если подтянуть 1.8 через резистор, то кнопка вполне работает. Походу типовая неисправность, но не могу вызвонить куда идет кнопка и где подтяжка находится по 1.8в. Схемы не нашел |
teslaaa [ 24 ноя 2015, 14:48 ] | |
пока не решили проблему.Пока лежит у нас, все не находим времени на ремонт. Схемы нет,тяжело двигаться дальше. Будем ремонтировать вместе. У вас какое сопротивления на кнопке? |
teslaaa [ 25 дек 2015, 13:26 ] | |
проблема актуальна еще,решения пока еще некто не нашел почему-то... |
great3216 [ 29 дек 2015, 19:14 ] | |
ребята лежит два аппарата с аналогичной проблемой.Если кто-то нашел решение,то подскажите. |
proglot18 [ 29 дек 2015, 19:53 ] | |
нарыл на тайваньском форуме, посмотрите может пригодится ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- вот еще с того же форума но версия PRO |
tfarb2011 [ 13 янв 2016, 00:12 ] | |
Доброго всем времени суток! Проблемы начались с того, что на планшете перестала работать клавиша звука "-". Думал глюк системы и перезагрузил девайс. Загрузка системы прошла в безопасном режиме и.......ВСЁ!!!!!Выйти из безопасного режима я больше не могу. Перешить не могу из за того, что клавиша звука "-" не работает и соответственно не включается Droidboot. Пробовал сброс на заводские установки, очистка кэша, восстановление системы через TWRP_CWM_Root_Lenovo_Yoga_Tablet_2, скачанный на этом форуме. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!!!. Подскажите сталкивались ли вы с таким? Заранее благодарен! |
teslaaa [ 06 фев 2016, 14:07 ] | |
истинную причину не нашли клиент больше не хотел ждать.Главное на форумах пишут бред о КП -не в нем тут дело! Проблема типичная для этих планшетов. Решается подтяжкой напряжения до кнопки(главное подключения делать через резистор для ограничения тока) Делали через батарейку(таблетку) 1,5 в -работало.(можна через стабилизатор запитанный от акб) Но мы отдали в исходном состоянии(что бы не пугать другой сц) |
alex71 [ 04 мар 2016, 18:10 ] | |
Там пару резисторов надо скинуть возле разъема J401 справа внизу. Расположение под группой из 6 диодов - наши резисторы расположены. Сейчас под рукой нет аппарат к сожалению, пишу на память |
StormHate [ 14 мар 2016, 14:19 ] | |
alex71 писал(а): Там пару резисторов надо скинуть возле разъема J401 справа внизу. Расположение под группой из 6 диодов - наши резисторы расположены. Сейчас под рукой нет аппарат к сожалению, пишу на память Это которые нулевые?(перемычки)? по схеме не совсем ясно( |
alex71 [ 15 мар 2016, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo yoga tablet 2 [РЕШЕНО] |
Схемы нет у меня. Инфу человек хороший подкинул. На одном аппарате попробовал -получилось. Значит разъем под индикатором влаги, справа от него вертикально 6 диодов, под ним 4 резистора. надо второй и четвертый скинуть. отчет сверху вниз. R2 и R4 ! D1 ! D2 ! D3 ! D4 ! D5 ! D6 R1 R2 R3 R4 |
Chief66 [ 05 апр 2016, 12:17 ] | |
Планшет долго работал с неработающей кнопкой "+". Потом и громкость "-" перестала работать и зверек ушел в fast boot. Удаление резисторов выглядит "методом тыка". Есть у кого-то еще положительный опыт их отпаивания? |
garik743 [ 05 апр 2016, 14:43 ] | |
Пришел lenovo yoga tablet 2, удаление этих резисторов помогло. Спасибо. |
alex71 [ 05 апр 2016, 17:54 ] | |
Chief66 писал(а): Удаление резисторов выглядит "методом тыка". Есть у кого-то еще положительный опыт их отпаивания? Ну иногда применение "метода тыка" вполне оправдывает себя. Я сделал пару аппаратов, человек в ветке отписался, и еще один человек в личку. У всех получилось. А разбираться без документации что там и как по мне дело малоинтересное. Может этих аппаратов 3-4 шт за год придет с этой болячкой, а еще через год люди себе более продвинутых гаджетов прикупят. Ничего страшного от разрыва подтяжки на 1.8В нет. |
garik743 [ 05 апр 2016, 18:13 ] | |
У моего планшеты вылезла заморочка, через определенное время тухнет и включается только с зарядки. Правда я было такое до снятия резисторов или нет не знаю. клиент торопыга забрал планшет как вернется в город буду дальше разбираться. |
alex71 [ 06 апр 2016, 06:36 ] | |
garik743 писал(а): У моего планшеты вылезла заморочка, через определенное время тухнет и включается только с зарядки. У меня один из планшетов на холодную после снятия резисторов сам заходил в droidboot, правда после перезагрузки грузился нормально. Помог только сброс из droidboot и обновление прошивки. С обновлениями у этих планшетов тоже есть заморочки. Нельзя с 4.4 шить на 5.0 любую прошивку, надо через переходную шить. Вычитал на леново-форумс. А так связь возникшего дефекта с снятием резисторов неочевидна, но статистики действительно немного. |
Chief66 [ 06 апр 2016, 07:04 ] | |
Спасибо всем откликнувшимся. После удаления этих резисторов, планшет заработал нормально. |
BaserLexx [ 06 апр 2016, 09:47 ] | |
alex71 писал(а): А разбираться без документации что там и как по мне дело малоинтересное. |
alex71 [ 07 апр 2016, 11:04 ] | |
Ну те как я понимаю мы убираем 1.8В с видимо подбитого входа baytrailа, снимая R422,R424,благо нажатие кнопок дублируется через power management. |
Филорентий [ 19 апр 2016, 17:21 ] | |
сняв резисторы фастбут остался, а на месте одного из них кз на корпус, это как я понимаю каюк процу? |
alex71 [ 22 апр 2016, 11:56 ] | |
Надеюсь прозваниваете с откинутым шлейфиком на кнопки? А так да, прямо в baytrail идет сигнал с резисторов. |
alien01 [ 25 апр 2016, 20:11 ] | |
Меняю проц и перешиваю биос. Проблем не возникает с кнопками громкости. |
umba [ 27 окт 2016, 11:01 ] | |
Цитата: Специально зарегистрировался, что бы поблагодарить всех за информацию. Тело вело себя как будто была постоянна зажата кнопка громкости + Прозвонил шлейф и кнопку - всё ОК. При откинутом шлейфе поддтяжка подсажена. Удаление перемычки R422 помогло. Успешно прошил тело, всё работает. Всем спасибо. |
hori [ 27 ноя 2016, 10:51 ] | |
umba umba присоединяюсь к благодадности |
Konstantin® [ 09 янв 2017, 15:12 ] | |
alex71 Благодарю за совет !!! Планшеты у меня редкие гости, буквально сегодня благодаря вашему описанию, удалось оживить, висел в режиме fast boot. |
Boglen [ 30 янв 2017, 15:50 ] | |
Подтверждаю, на lenovo 1050l удаление резисторов оживило - громкости. До этого на кнопке напряжения не было вообще. |
bigbadabooom [ 09 фев 2017, 13:55 ] | |
Спасибо огромное BaserLexx и всем принимавшим непосредственное участие в решении проблемы fastboot у этой йоги. Моя проблема псевдо залипший минус громкости, разумеется сами кнопки живые, вылечилось удалением r424. |
mordamp5navy [ 10 фев 2017, 17:54 ] | |
все верно удаляем 2 и 4 резюк, запустил все работает\ если нет тогда проц. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
