Текущее время: 28 мар 2024, 21:57
Omega
Заголовок сообщения: A3000h не желает принимать зарядку [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2015, 06:20 |
Сообщения: 2 Откуда: Kzn
Доброе время суток. Планшет Lenovo, модель A3000h, системная плата ALTAY_MB_H402. Разъём микроЮСБ целый. Переустановка ПО не помогло, замена м/с зарядки NCP1851 то же не дало положительного результата. С не подключенной АКБ, на разъёме АКБ есть напряжение 4.20В, в выключенном состояние АКБ заряжается, то подключение АКБ а потом зарядник напряжение на АКБ составлял 4.00В, через минут 20 на АКБ с отключенным ЗУ составило 4.20В, после включение планшета процент зарядки 99%, далее был подключен ЗУ через 5 минут процент зарядки снизился до 98%. В чём может быть дело? Прочитал все темы A3000h похоже типовая проблема раз тем не мало с такой проблемой...
ВдругОткудаНиВозмись
Заголовок сообщения: Re: A3000h не желает принимать зарядку Добавлено: 07 июн 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 15:10 Наличности на руках: 29.11
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Omega писал(а): Есть новость - в выключенном режиме индикация заряда на дисплее отображается и также АКБ заряжается. В режиме ожидание и в рабочем режиме на АКБ почему-то не поступает заряд Так может элементарно тока не хватает для одновременного заряда и работы планшета. Попробуйте подсунуть зарядку помощнее. Ампера на 2,5. И провод заряжающий покороче и потолще.
Maloy_001
Заголовок сообщения: Re: A3000h не желает принимать зарядку Добавлено: 18 окт 2017, 15:27 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Omega писал(а): Доброе время суток. Планшет Lenovo, модель A3000h, системная плата ALTAY_MB_H402. Разъём микроЮСБ целый. Переустановка ПО не помогло, замена м/с зарядки NCP1851 то же не дало положительного результата. С не подключенной АКБ, на разъёме АКБ есть напряжение 4.20В, в выключенном состояние АКБ заряжается, то подключение АКБ а потом зарядник напряжение на АКБ составлял 4.00В, через минут 20 на АКБ с отключенным ЗУ составило 4.20В, после включение планшета процент зарядки 99%, далее был подключен ЗУ через 5 минут процент зарядки снизился до 98%. В чём может быть дело? Прочитал все темы A3000h похоже типовая проблема раз тем не мало с такой проблемой... Та же проблема, чем решилось?
Maloy_001
Заголовок сообщения: Re: A3000h не желает принимать зарядку Добавлено: 30 окт 2017, 16:06 |
tema23 писал(а): померяйте сопротивление на разьеме usb 4 контакт otg кучу планшетов починил замена проца .линия otg пробита поэтому не заряжается Буду на работе померю. Спасибо за подсказку.
