A3000h не желает принимать зарядку https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=38304 |
Omega [ 08 ноя 2015, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | A3000h не желает принимать зарядку [РЕШЕНО] |
Доброе время суток. Планшет Lenovo, модель A3000h, системная плата ALTAY_MB_H402. Разъём микроЮСБ целый. Переустановка ПО не помогло, замена м/с зарядки NCP1851 то же не дало положительного результата. С не подключенной АКБ, на разъёме АКБ есть напряжение 4.20В, в выключенном состояние АКБ заряжается, то подключение АКБ а потом зарядник напряжение на АКБ составлял 4.00В, через минут 20 на АКБ с отключенным ЗУ составило 4.20В, после включение планшета процент зарядки 99%, далее был подключен ЗУ через 5 минут процент зарядки снизился до 98%. В чём может быть дело? Прочитал все темы A3000h похоже типовая проблема раз тем не мало с такой проблемой... |
kainda [ 08 ноя 2015, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A3000h не желает принимать зарядку |
сам аккумулятор пробовали менять? |
Omega [ 08 ноя 2015, 18:43 ] | |
АКБ не менял так как нечем заменить... Есть новость - в выключенном режиме индикация заряда на дисплее отображается и также АКБ заряжается. В режиме ожидание и в рабочем режиме на АКБ почему-то не поступает заряд... |
alexante [ 26 ноя 2015, 16:45 ] | |
у меня тоже в выключенном режиме заряжался,пока не сделал сброс.Теперь включается самопроизвольно при подкл.зарядки |
alexeygarkusha [ 07 июн 2017, 10:51 ] | |
было дело у меня стаким аппаратом менял проц. там без компаунда все елементарно |
ВдругОткудаНиВозмись [ 07 июн 2017, 11:27 ] | |
Omega писал(а): Есть новость - в выключенном режиме индикация заряда на дисплее отображается и также АКБ заряжается. В режиме ожидание и в рабочем режиме на АКБ почему-то не поступает заряд Так может элементарно тока не хватает для одновременного заряда и работы планшета. Попробуйте подсунуть зарядку помощнее. Ампера на 2,5. И провод заряжающий покороче и потолще. |
Maloy_001 [ 18 окт 2017, 15:27 ] | |
Omega писал(а): Доброе время суток. Планшет Lenovo, модель A3000h, системная плата ALTAY_MB_H402. Разъём микроЮСБ целый. Переустановка ПО не помогло, замена м/с зарядки NCP1851 то же не дало положительного результата. С не подключенной АКБ, на разъёме АКБ есть напряжение 4.20В, в выключенном состояние АКБ заряжается, то подключение АКБ а потом зарядник напряжение на АКБ составлял 4.00В, через минут 20 на АКБ с отключенным ЗУ составило 4.20В, после включение планшета процент зарядки 99%, далее был подключен ЗУ через 5 минут процент зарядки снизился до 98%. В чём может быть дело? Прочитал все темы A3000h похоже типовая проблема раз тем не мало с такой проблемой... Та же проблема, чем решилось? |
tema23 [ 21 окт 2017, 11:10 ] | |
померяйте сопротивление на разьеме usb 4 контакт otg кучу планшетов починил замена проца .линия otg пробита поэтому не заряжается |
Maloy_001 [ 30 окт 2017, 16:06 ] | |
tema23 писал(а): померяйте сопротивление на разьеме usb 4 контакт otg кучу планшетов починил замена проца .линия otg пробита поэтому не заряжается Буду на работе померю. Спасибо за подсказку. |
hardlviv [ 30 окт 2017, 19:41 ] | |
вчера победил a7600 с такой же проблемой, - менять проц! был пробит по сигналу id. |
