https://vlab.su/
Lenovo A3300-GV
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=38596
Страница 1 из 1
lfanatl [ 16 ноя 2015, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo A3300-GV
Добрый день! Lenovo A3300-GV При включении показывает изначальную заставку, а потом вырубается.
Пробовал прошивать, прошился без проблем, но проблема осталась. Что посоветуете???
Олег_zloy [ 16 ноя 2015, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo A3300-GV
Прошивали как? с кнопок или с компа. Недавно делал 3300-hv. Симптомы такие же, прошил с компа и все заработало.
АКБ заряжен?
lfanatl [ 16 ноя 2015, 18:56 ]
Прошивал с компа!Но вот забыл уточнить, что шил без АКБ, потому, что при подключению к USB планшет включается автоматически, подозреваю что АКБ помер...
lfanatl [ 17 ноя 2015, 16:11 ]
Нет, дело не в АКБ!((( подскажите что можно сделать?
alexante [ 25 ноя 2015, 18:11 ]
Попробуй сделать сброс.
MsDos26 [ 26 ноя 2015, 15:56 ]
может это тухнет подсветка? под лампой можно рассмотреть, акб разряжен? можно толкнуть его лбп
http://www.phpbb.com/
