Текущее время: 22 июн 2018, 09:34
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 13:14
По словам клиента сенсор перестал работать неожиданно (вечером работал, а на следующий вечер перестал реагировать на прикосновения, не ронял не садился на него задом и больше скажу не ложил на него перед, последний раз играл в игру "Поле чудес" с якубовичем) был установлен аналогичный модуль по всем номерам аналогичный но итог точно такой как и был ранее сенсорный экран не реагирует на прикосновение, шлейфы прозванивал все нормально, на МВ видных повреждений нет, мышку через OTG видит, картинка четкая без косяков. Прошивку менял итог нулевой. В чем может быть проблема? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 10:16
Не знаю как в этом , но на большинстве сенсорных гаджетов есть микруха отвечающая за сенсор ищите ее - обычно рядом со шлейфом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 11:02
Знаю про такую микруху, на этой модели меняется модуль полностью, на шлейфе есть микруха и она при замене модуля тоже менялась. Проблема скорее всего где-то на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 12:25
Смотрите ESD защиту, фильтра, питания. Осцилом потыкать на наличие обмена.
За отсутствием схемы и без опыта всё это выглядит малоперспективным занятием.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:04
Схемы нет вот действительно проблема, и донора для проверки элементов
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 49 секунд: ----------
Клиент сознался что по подсказке кулибиных в сети интернет он хреначил по планшету пьезоэлементом после того как перестал работать сенсорный экран.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:47
язык надо отрывать таким советчикам, сам видел подобное на форуме , с пьезо высокое напряжение выходит могло проскачить и на проц как вариант
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Ну вообще у норм производителей должны стоять фильтры
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 04:20
Мдаа... После пьезы можно очень долго искать, что улетело. Проверьте еми-фильтры - если целые, отдайте клиент взад и не мучайтесь, будет дураку наукой. Ну или как у официалов - замену матплаты за почти стоимость планшета. В следующий раз подумает, а то так и сваркой по девайсу можно было поискрить :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 07:47
Ну у каждого свой подход конешно но чтобы секономить время, я сначала ищу аналогичный гаджет с битым тачем/дисплеем и меняю плату целиком. Цена вопроса 10-20$ + за работу 20$, и клиент доволен и время секономлено)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 2pro не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Lokoss123
15 окт 2017, 00:55
Lokoss123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 16:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H не работает тачскрин
в форуме Lenovo
oganek2
06 май 2015, 15:36
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сенсорный экран huawei s7
в форуме Huawei
rml77
2199
16 янв 2016, 22:46
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
4746
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
