https://vlab.su/
Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=38810
Страница 1 из 1
Paxanya [ 21 ноя 2015, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
По словам клиента сенсор перестал работать неожиданно (вечером работал, а на следующий вечер перестал реагировать на прикосновения, не ронял не садился на него задом и больше скажу не ложил на него перед, последний раз играл в игру "Поле чудес" с якубовичем) был установлен аналогичный модуль по всем номерам аналогичный но итог точно такой как и был ранее сенсорный экран не реагирует на прикосновение, шлейфы прозванивал все нормально, на МВ видных повреждений нет, мышку через OTG видит, картинка четкая без косяков. Прошивку менял итог нулевой. В чем может быть проблема? :nez-nayu:
kupersasha [ 22 ноя 2015, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
Не знаю как в этом , но на большинстве сенсорных гаджетов есть микруха отвечающая за сенсор ищите ее - обычно рядом со шлейфом
Paxanya [ 22 ноя 2015, 11:02 ]
Знаю про такую микруху, на этой модели меняется модуль полностью, на шлейфе есть микруха и она при замене модуля тоже менялась. Проблема скорее всего где-то на материнской плате.
BaserLexx [ 22 ноя 2015, 12:25 ]
Смотрите ESD защиту, фильтра, питания. Осцилом потыкать на наличие обмена.
За отсутствием схемы и без опыта всё это выглядит малоперспективным занятием.
Paxanya [ 23 ноя 2015, 11:04 ]
Схемы нет вот действительно проблема, и донора для проверки элементов
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 49 секунд: ----------
Клиент сознался что по подсказке кулибиных в сети интернет он хреначил по планшету пьезоэлементом после того как перестал работать сенсорный экран.
kupersasha [ 23 ноя 2015, 22:47 ]
язык надо отрывать таким советчикам, сам видел подобное на форуме , с пьезо высокое напряжение выходит могло проскачить и на проц как вариант
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Ну вообще у норм производителей должны стоять фильтры
Techport43 [ 08 дек 2015, 04:20 ]
Мдаа... После пьезы можно очень долго искать, что улетело. Проверьте еми-фильтры - если целые, отдайте клиент взад и не мучайтесь, будет дураку наукой. Ну или как у официалов - замену матплаты за почти стоимость планшета. В следующий раз подумает, а то так и сваркой по девайсу можно было поискрить :-)
stepik [ 20 дек 2015, 07:47 ]
Ну у каждого свой подход конешно но чтобы секономить время, я сначала ищу аналогичный гаджет с битым тачем/дисплеем и меняю плату целиком. Цена вопроса 10-20$ + за работу 20$, и клиент доволен и время секономлено)
http://www.phpbb.com/
