Текущее время: 16 апр 2024, 20:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000F заряд только выключенным.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:08
Принести A3000-F MB ALTAY altay_MB_H402, на прошивку, (вирус типо п....но программами , сообщения всякие т.д. лаунчеры непонятные) классика кароч сейчас для андроид. Подключил к компу и обнаружил что зарядка не идет и компьютер никак не реагирует на его подключение естественно прошить flashtool'ом не могу. думал кабель, взял еще один и еще, толку нет. методом тыка обнаружил что заряжается только в выключенном состоянии, созвонился с клиентом уточнить сдавали ли в сервис когда то до меня, сказали да, меняли сенсор, ну думаю с разъемом намудрили в другом сервисе, разобрал, вокруг разъема сбитых элементов нет, смотрел по боардвью от altay_MB_H401, разъем целый, , защитные диоды целые, сопротивление по даталиниям 1,8-1,9к , wipe'ы через рековери делал, толку 0, вообщем не могу прошить, проблема так понял типовая ? спасибо за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000F заряд только выключенным.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:29
otg работает ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:52
sergei21 писал(а):
otg работает ?
кстате otg кабелем ничего не пробывал подключать, дома нет такого, завтра на работе подкину, а прошить его по другому походу нереально ? модифицированное рекавери ставится тоже только с помощью FT, и соответственно прошить через кастомное рекавери с помощью microsd только в нем, в стоковом есть меню apply update from sd card, но оно кажется только для установки мелочей типо патчей и т.д., прошивок для стокового не нашел, если есть пните ссылкой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:03
Реакция на подключение OTG есть, работает подключенная обычная USB мышка компьютерная, и есть реакция на подключенную флешку., по какой причине комп может не видеть планшет ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:35
постоянно работает otg
а почему смотри разъем и питание отг
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:00
Наличности на руках: Заблокировано
[quote="stanly"] по какой причине комп может не видеть планшет
может D+.D-
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:27
efrcom писал(а):
может D+.D-
я думаю в OTG они используются, так что линии должны быть рабочими
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:28
Добрался снова до етого чуда, по какой причине может автоматически активироваться OTG в моем случае?, вроде как единственное как он активируется ето закорачивается 4 и 5й контакты в разъеме микро со стороны планшета, но сопротивление между ними почти 2 мегома, а что значит питание OTG ? ну если устройства питаются знач все ок как бы, или не знаю чего?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:52
разйемчег заменил, результата нет, кто знает решение? поделитесь плз, или подскажите куда копнуть ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:34
Проверь обвес по линии OTG возможно что то пробилось...
Но копай в сторону OTG это 100%
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:08
Как решили проблему ? Такой же попался...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:18
такая же проблема
но похоже ответа не дождаться...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 17:37
Замерьте напряжение на контакте OTG_ID...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 03:45
У меня он на земле.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:09
rev41k , otg_id идет в проц.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 11:32
пришел также с вирусом,не определялся компьютером правда модель A3000-h
были вырваны линии D+, D-, после восстановления всё заработало, планшет успешно прошит, оставлю фото здесь ,вдруг кому пригодится
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:42
LEXAGRIN
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:55
stanly, а какой там контролер питания и чарджер? если последний там вообще есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:56
заменил кп проблема пропала на таком же апарате
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:29
замените коннектор по виду может быть целый но пока не заменишь не работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo x1 carbon gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) ищу bios с выключенным whitelist
в форуме Поиск BIOS
Yakor2011
08 дек 2022, 07:28
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным
lomaster_chel
768
16 мар 2023, 20:27
lomaster_chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n290er (DA0U93MB6DO REV:D) Заряжается только выключенным
jjoloka
23 фев 2017, 15:49
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cg521 (nm-a841 rev: 1.0) заряжвется только выключенным
Exzo-
1303
23 июл 2019, 15:10
Exzo- Перейти к последнему сообщению
