Текущее время: 21 май 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Подскажите, что за зверь LPS 5A4W4 (6 ножек) в питании планшета
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:00
Assistant ap-721n (al-mt8127-86v-1.3)
Подскажите, что за зверь LPS 5A4W4 (6 ножек) - раскаляется при отключении зарядки. см.фото
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, что за зверь LPS 5A4W4 (6 ножек) в питании планшета
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:01
Я могу ошибаться, но насколько понял из схемы это контроллер зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 23:44
контроллер зарядки как раз тот, что слева...на него и даташит есть, а вот тот, что слева не гуглится вообще.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:57
Планшет отдан, батарея заряжается без индикации, работает как от сети, так и от внешнего источника. Проблема нагрева - почти коротыш по шине данных USB со стороны процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог LPS 5t5e или datasheet.
chorney
06 май 2019, 12:53
lq2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена отломанных ножек в слотах ДДР.
den2
23
6067
03 апр 2023, 11:33
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LPS **W8R2 опознать
Dar4uk
10 июн 2021, 14:12
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаг ножек процессора и шаблон
ruslan583369
675
06 фев 2024, 10:50
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз что за зверь шим BAA6WD
sergbv
13 мар 2018, 18:09
recordsman Перейти к последнему сообщению
