Текущее время: 28 мар 2024, 20:39
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП Добавлено: 15 авг 2016, 09:21 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 130 Откуда: Israel
planetoxod писал(а): Кнопку мульт транслирует ? Нет,при подключении от БП,на кнопке 0.3В От батареи,3.3В как положено
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП Добавлено: 16 авг 2016, 11:17 |
planetoxod писал(а): Сигнал AdapterID есть ? Где проверить этот сигнал?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 11 не включается от БП Добавлено: 11 янв 2018, 11:52 |
igor.kts32 писал(а): помогите определить какой тут был элемент. Бп работает в режиме 5в. Это не только USB, но и разъём питания 20в ABU3PD
