Текущее время: 28 мар 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Tablet 2 3679-4ng (Wistron LCR1 11311-3 48.4VX01.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:50
Имеется Lenovo ThinkPad Tablet 2 3679-4ng
Материнка: LCR1 MB 11311-3 48.4VX01.031
История такая. Решил поменять дисплейный модуль. Первый заказал, он оказался бракованным. При подключении второго модуля (продавец выслал другой, не новый на вид), планшет не включился. Я решил, что подсела батарея и без задней мысли, подключил зарядку. Светодиод зарядки моргнул разок и на этом усе. Заметил, что при подключенной батареи, начали греться: КП, какая-то микросхема в qfn корпусе с маркировкой 510A и керам кондеры. Вообщем повыдергивал все, что грелось, кроме КП, т.к. он под компаундом. Греться перестало. Поставил все на место и все как ни в чем не бывало.
Сейчас при подключении ЛБП к разъему батареи, плата потребляет 0,4A. Греется emmc или проц (стоит пирог, я так понимаю). На длительное нажатие кнопки вкл. выключается, т.е. на кнопку реагирует. Напряжения на дросселях поднимаются (возможно не все).
Подскажите, что может быть, что померить. Я грушу, что вся эта катавасия из-за модуля произошла, хотя свою криворукость не исключаю.
Или есть в Нижнем Новгороде кто нить кто возьмется восстановить, а то, абы кому не хочется отдавать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Tablet 2 3679-4ng (Wistron LCR1 11311-3 48.4VX01.031) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:22
это вы все проделываете с подключенным модулем? если да, то попробуйте без него... будет ли греться?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 03:42
если на дросселях поднимается напряжение, а ШИМ сигнала нет, то КП под замену.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 08:28
Нет, модуль сразу убрал. Грелось даже без дисплея. После того как я снял все греющееся ( кроме кп) и поставил на место, грется перестало. Сейчас при потреблении 0.4а греется только пирог из проц-флэш.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 17 секунд: ----------
на этих дросселях по нолям
1. 0,94в
2. 1,25в
3. 1,85в
На всех дросселях должен присутствовать ШИМ сигнал?
Кстати забыл добавить. Потребление 0,4А появляется если подключить доп плату с microUSB, HDMI и т.д. выводами. Без нее потребление 0в и реакции на кнопку нет.
Еще одно наблюдение. На разъеме микроЮСБ линия Data- с землей звонится, даже при отсоединенной от основной.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 01:59
Проц какой? Если линия дата- звонить на землю, то дохлый проц, или в связке с КП померли вдвоем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:48
Добрый день! Та же проблема не включается, но по поводу "на разъеме микроЮСБ линия Data- с землей звонится, даже при отсоединенной от основной" так и должно быть, это разъем только для зарядки планшета.
При подключении зарядного, либо лбп к разъему батареи нет нормального выхода с bq24193 он где-то 2,5-2,3 В и пищит дроссель. Как проверить эту микросхему? И можно где-то найти схему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Tablet 2 3682-42G (Wistron LCR1 11311-3 48.4VX01.031) требуется дамп BIOS
Leo_vrn
12 ноя 2016, 12:37
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка на Lenovo ThinkPad Tablet 2(LCR1 MB 11311-3)
в форуме Lenovo
doncah9i
03 апр 2019, 11:51
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X220 Tablet (H0227-3 48.4KJ11 031) Rotten components
bridx
10 сен 2017, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (Wistron NZM1I-8, 09А21-3 (48.4FZ22.031)) Не включается
elektronikas.remonts
24 сен 2021, 10:24
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Helix (LPN-1 Tablet MB 12H18-2) Не включается
proglot18
4981
06 мар 2018, 18:29
proglot18 Перейти к последнему сообщению
