Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50% https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=50761 |
FearCult [ 14 сен 2016, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50% |
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Планшет Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50%, по крайней мере андроид так пишет, ровно 50 процентов и все, от батареи работает несколько часов в режиме нагрузки. Батарея новая - оригинал. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь пожалуйста опытом, как решить данную проблему. Заранее спасибо всем откликнувшимся... |
votinovlex [ 14 сен 2016, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50% |
сброс настроек делали или прошивали ? сделайте сначала эти шаги |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2016, 21:24 ] | |
FearCult это твой случай? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=51433104 |
FearCult [ 14 сен 2016, 22:14 ] | |
votinovlex писал(а): сброс настроек делали или прошивали ? сделайте сначала эти шаги Прошивать то прошивал. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): FearCult это твой случай? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=51433104 Спасибо, завтра попробую. Отпишусь по результатам. |
FearCult [ 17 сен 2016, 13:11 ] | |
ZZZ7ZZZ Не прокатил этот вариант. Сейчас уже вшил официальную прошивку, рекавери тоже оффи поставил. Все так же заряжает ровно до 50%. Теперь с ним буду разбираться после отпуска, так как отчаливаю на юга на 2 недели. Модераторов просьба не закрывать тему, вернусь к ней после отпуска. Спасибо. |
Shrotnet [ 18 сен 2016, 02:32 ] | |
надобно измерить, до какого напряжения заряжается аккум. Если до низкого, тогда выключить устройство, зарядить АКБ на лабораторном БП до 4,25 вольта, и вставить в девайс. Включить, загрузить. И глянуть сколько процентов покажет. Вдруг 100%. И сколько времени его погонять удастся. |
FearCult [ 19 сен 2016, 10:47 ] | |
Shrotnet Этот вариант опробован в первую очередь) Батарея заряжается до 4.1 вольта. После зарядки от ЛБП, вставляю в планшет, также показывает 50% и ни на процент больше.. |
ZZZ7ZZZ [ 19 сен 2016, 11:01 ] | |
FearCult здесь тоже всё почитал? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=92684 |
->SV<- [ 05 янв 2017, 14:00 ] | |
А чем у автора закончилась история??? У меня похожая ситуация... Всю голову сломал... Аккумуляторы заведомо исправные подставлял... Причём именно индикация неверная: с 0 до 50 набирается за несколько секунд, потом на 50% висит несколько часов до полной зарядки. Планшет при этом берёт положенные 1,2а, т.е. стабильно и равномерно заряжает аккум... |
FearCult [ 05 янв 2017, 17:18 ] | |
->SV<- писал(а): А чем у автора закончилась история??? У меня похожая ситуация... Всю голову сломал... Аккумуляторы заведомо исправные подставлял... Причём именно индикация неверная: с 0 до 50 набирается за несколько секунд, потом на 50% висит несколько часов до полной зарядки. Планшет при этом берёт положенные 1,2а, т.е. стабильно и равномерно заряжает аккум... Не успел разобраться, понадобился от него модуль. Разобрал на запчасти планшет)) |
