Текущее время: 27 май 2018, 17:54
 Заголовок сообщения: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:14
Всем привет, имеется A3000h,MB ALTAY altay_MB_H402 пришел не заряжающимся во включенном состоянии, все манипуляции с ним привели меня к выводу что подпаленный проц по OTG/ т.к. на разъеме с отключенной зарядкой присутствовало 5v OTG/
Чарджер менялся, обвес менялся, в общем всё-что так или иначе связано с зарядкой было 1000раз перепроверено, и на всякий случай заменено/
Замена проца привела к короткому по его питанию, я его несколько раз снимал, замерял на контактах на плате и проце КЗ НЕТ! Но при установки появляется КЗ :ps_ih:
Процессор с больного был установлен на плату донор и о чудо! Планшет работает, но не заряжается (отсюда вывод проц 100% дохлый по OTG!) Было принято решение собирать планшет с этой платой, но и еще одним, другим процессором(с еще одного донора) . На выходе получаю снова плату с КЗ по питанию проца, причем только тогда - когда проц установлен!
В итоге у меня три платы с КЗ :cry_ing: , но я не могу разобраться откуда растут ноги у КЗ??? Пятаки в момент монтажа не слипаются 1000500 раз проверено.
Может кто сталкивался с подобным?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:01
При установке процика, его нужно точно позиционировать, так как шаг на нем 0,25мм. И ни в коем случае при посадке не шатать, на выходе получите 100% КЗ по питанию процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3000h MB ALTAY altay_MB_H402  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 11:42
Ок. Допустим, но я же с три десятка раз перепроверял, когда снимаешь слипшихся нет, да и не шатал я их.. Не могут же они при сьеме чипа равномерно встать на места????
---------- Добавлено спустя 4 часа 46 минут 25 секунд: ----------
В общем, посмотрел я на предыдущий пост и сделал так - после накатки проца прошелся аккуратно фрезером по пятакам питания и земли, уменьшив их приблизительно на 30%
В результате все заколосилось :dan_ser: И да, зарядки во включенном состоянии действительно не было из-за проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A3000h не желает принимать зарядку
в форуме Lenovo
Omega
1407
30 окт 2017, 19:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
20 фев 2017, 10:57
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
neebet
23 янв 2018, 16:52
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
