Всем привет, имеется A3000h,MB ALTAY altay_MB_H402 пришел не заряжающимся во включенном состоянии, все манипуляции с ним привели меня к выводу что подпаленный проц по OTG/ т.к. на разъеме с отключенной зарядкой присутствовало 5v OTG/
Чарджер менялся, обвес менялся, в общем всё-что так или иначе связано с зарядкой было 1000раз перепроверено, и на всякий случай заменено/
Замена проца привела к короткому по его питанию, я его несколько раз снимал, замерял на контактах на плате и проце КЗ НЕТ! Но при установки появляется КЗ
Процессор с больного был установлен на плату донор и о чудо! Планшет работает, но не заряжается (отсюда вывод проц 100% дохлый по OTG!) Было принято решение собирать планшет с этой платой, но и еще одним, другим процессором(с еще одного донора) . На выходе получаю снова плату с КЗ по питанию проца, причем только тогда - когда проц установлен!
В итоге у меня три платы с КЗ
, но я не могу разобраться откуда растут ноги у КЗ??? Пятаки в момент монтажа не слипаются 1000500 раз проверено.
Может кто сталкивался с подобным?
