Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
Aleko-141
Заголовок сообщения: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 23 ноя 2016, 11:01 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем привет. Имеем Планшет LENOVO A3500-H при включении зависает на логотипе LENOVO. При подключении З/У зарядка нормальная, изначальный потребляемый ток 0,45А, далее переключается на 1,25А и на экране логотип подключенной зарядки, но нету логотипа батареи с % заряда. В РЕКАВЕРИ НЕ заходит!!! - Прошивал через SP Flash Тool версией 4.2.2 и 4.4.2 (прошивается без ошибок) - ничего не изменилось! - При включении так же пробовал феном немножко греть память, проц и КП, увиличился лишь немного ток потребления и больше ничего. - подкидывал 3 других заведомо-исправных батарейки - ничего не изменилось. (И кажется он не видит BAT_ID) на плате!, схемы на данный аппарат нету, подскажите кто знает куда на плате идет этот сигнал? Что ещё может быть?
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 25 ноя 2016, 18:51 |
neytrone писал(а): Память на бокс вешать, смотреть её состояние. Скорей всего она в смарт будет инвалид. Еще был такой же, перезагружался циклически, реболл КП помог. Жаль бокса нет никакого. Попробуем перекатать процессор и КП, когда трафарет приедет под него.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 07 дек 2016, 13:54 |
hanter890 писал(а): хотелось бы увидеть скрин теста из флэш тул Если не затруднит, подскажите как сделать правильно тест. Ни разу не делал. Слышал что некоторые аппараты в кирпич превращаются после теста памяти. Подскажите какие пункты нужно выбрать, а какие категорически не стоит.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 08 дек 2016, 10:36 |
hanter890 писал(а): так как есть уже проблемы то хуже уже не будет/ emmc part нужен там будут розделы если есть с показанием 0 то флэша дохлая на ней нет записи а остальное лечится прошивкой если запишет данные и не сотрет это же не престижио. выбтрать два нижних пункта В общем делал вчера тест EMMC длился он часов 8 наверное. В Итоге: Лог начала такой...... полностью не стал скидывать, т.к. дальше там на 17мб (без нулей) =============== Memory Detection Report =============== Internal RAM: Size = 0x00020000 (128KB) External RAM: Type = DRAM Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb) NAND Flash: ERROR: NAND Flash was not detected! EMMC : EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_USER Size = 0x00000003AB800000(15032MB) ============ NAND Test ============ SKIP! NAND Flash was not detected! ============ EMMC Test ============ EMMC Pattern Test(0x5A5A): (0x00C00800),(0x00C01000),(0x00C01800),(0x00C02000),(0x00C02800),(0x00C03000),(0x00C03800),(0x00C04000),(0x00C04800),(0x00C05000),(0x00C05800),(0x00C06000),(0x00C06800),(0x00C07000),(0x00C07800),(0x00C08000),(0x00C08800),(0x00C09000),(0x00C09800),(0x00C0A000),(0x00C0A800),(0x00C0B000),(0x00C0B800),(0x00C0C000),(0x00C0C800),(0x00C0D000),(0x00C0D800),(0x00C0E000),(0x00C0E800),(0x00C0F000),(0x00C0F800),(0x00C10000),(0x00C10800),(0x00C11000),(0x00C11800),(0x00C12000),(0x00C12800),(0x00C13000),(0x00C13800),(0x00C14000),(0x00C14800),(0x00C15000),(0x00C15800),(0x00C16000),(0x00C16800),(0x00C17000),(0x00C17800),(0x00C18000),(0x00C18800),(0x00C19000),(0x00C19800),(0x00C1A000),(0x00C1A800),(0x00C1B000),(0x00C1B800),(0x00C1C000),(0x00C1C800),(0x00C1D000),(0x00C1D800),(0x00C1E000),(0x00C1E800),(0x00C1F000),(0x00C1F800),(0x00C20000),(0x00C20800),(0x00C21000),(0x00C21800),(0x00C22000),(0x00C22800),(0x00C23000),(0x00C23800),(0x00C24000),(0x00C24800),(0x00C25000),(0x00C25800),(0x00C26000),(0x00C26800),(0x00C27000),(0x00C27800),(0x00C28000),(0x00C28800),(0x00C29000),(0x00C29800),(0x00C2A000),(0x00C2A800),(0x00C2B000),(0x00C2B800),(0x00C2C000),(0x00C2C800),(0x00C2D000),(0x00C2D800),(0x00C2E000),(0x00C2E800),(0x00C2F000),(0x00C2F800),(0x00C30000),(0x00C30800),(0x00C31000),(0x00C31800),(0x00C32000),(0x00C32800),(0x00C33000),(0x00C33800),(0x00C34000),(0x00C34800),(0x00C35000),(0x00C35800),(0x00C36000),(0x00C36800),(0x00C37000),
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 12 дек 2016, 12:55 |
hanter890 писал(а): чем закончилось? Благодарю за подсказки, всё в процессе работы, Сначала попробую перепрошить с полным форматированием, потом замерю сигналы на батарею, потом уже снимать память. Отпишусь по проделанной работе.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID Добавлено: 27 янв 2017, 15:47 |
И так, наступил уже новый год и есть результаты. После прошивки с полным форматированием ничего не изменилось. Дождавшись наконец таки заветных трафаретов начал катать шары на всём что под руку попадёт Изначально хотел просто заменить память, после её отпайки вылез шарик из под процессора, в итоге снял процессор когда его снял, вылезли шары из под контролера питания MT6323GA и его до кучи тоже снял. Запаял процессор, КП и память взял с какого смартфона вообще ))) В итоге компьютер перестал его вообще определять и вообще никакой реакции не было ни на что. Подцепил АКБ и подкинул зарядку, моментально раскалился КП, думаю всё теперь я его добил) Перекатал снова КП, результатов не дало. Нашел в обвязке Короткое замыкание , подал с ЛБП туда 1В и ток с 1 докрутил до 5А в итоге так ничего толком и не нагрелось. Решил снова перекатать процессор, а тем не менее узнал что КЗ в цепи питания процессора. Отреболлил Процессор, короткое ушло. Компьютер стал определять его, но шиться никаким методом не хотел. В Итоге пересадил ещё 3 чипа памяти с разных устройств но во флештуле всегда вылезала одна и таже ошибка 4032. Поставил обратно родную флешку и перепрошил ещё раз на Андро 4.4.2. В Итоге Аппарат включился и прекрасно работает В общем по данной проблеме помог реболл процессора и КП, что именно из этого помогло останется загадкой. Остались некоторые мелочи по отсутствию IMEI и ошибки NVRAM.
