Текущее время: 20 июн 2018, 13:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 11:01
Всем привет. :-):
Имеем Планшет LENOVO A3500-H при включении зависает на логотипе LENOVO.
При подключении З/У зарядка нормальная, изначальный потребляемый ток 0,45А, далее переключается на 1,25А и на экране логотип подключенной зарядки, но нету логотипа батареи с % заряда.
В РЕКАВЕРИ НЕ заходит!!!
- Прошивал через SP Flash Тool версией 4.2.2 и 4.4.2 (прошивается без ошибок) - ничего не изменилось!
- При включении так же пробовал феном немножко греть память, проц и КП, увиличился лишь немного ток потребления и больше ничего.
- подкидывал 3 других заведомо-исправных батарейки - ничего не изменилось. (И кажется он не видит BAT_ID) на плате!, схемы на данный аппарат нету, подскажите кто знает куда на плате идет этот сигнал? Что ещё может быть?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:32
Память на бокс вешать, смотреть её состояние. Скорей всего она в смарт будет инвалид.
Еще был такой же, перезагружался циклически, реболл КП помог.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:51
Жаль бокса нет никакого. Попробуем перекатать процессор и КП, когда трафарет приедет под него.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:15
хотелось бы увидеть скрин теста из флэш тул
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:54
Если не затруднит, подскажите как сделать правильно тест. Ни разу не делал. Слышал что некоторые аппараты в кирпич превращаются после теста памяти. Подскажите какие пункты нужно выбрать, а какие категорически не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:47
так как есть уже проблемы то хуже уже не будет/ emmc part нужен там будут розделы если есть с показанием 0 то флэша дохлая на ней нет записи а остальное лечится прошивкой если запишет данные и не сотрет это же не престижио. выбтрать два нижних пункта
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:36
В общем делал вчера тест EMMC длился он часов 8 наверное. В Итоге:
Лог начала такой...... полностью не стал скидывать, т.к. дальше там на 17мб (без нулей)
=============== Memory Detection Report ===============
Internal RAM:
Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC :
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000003AB800000(15032MB)
============ NAND Test ============
SKIP! NAND Flash was not detected!
============ EMMC Test ============
EMMC Pattern Test(0x5A5A):
(0x00C00800),(0x00C01000),(0x00C01800),(0x00C02000),(0x00C02800),(0x00C03000),(0x00C03800),(0x00C04000),(0x00C04800),(0x00C05000),(0x00C05800),(0x00C06000),(0x00C06800),(0x00C07000),(0x00C07800),(0x00C08000),(0x00C08800),(0x00C09000),(0x00C09800),(0x00C0A000),(0x00C0A800),(0x00C0B000),(0x00C0B800),(0x00C0C000),(0x00C0C800),(0x00C0D000),(0x00C0D800),(0x00C0E000),(0x00C0E800),(0x00C0F000),(0x00C0F800),(0x00C10000),(0x00C10800),(0x00C11000),(0x00C11800),(0x00C12000),(0x00C12800),(0x00C13000),(0x00C13800),(0x00C14000),(0x00C14800),(0x00C15000),(0x00C15800),(0x00C16000),(0x00C16800),(0x00C17000),(0x00C17800),(0x00C18000),(0x00C18800),(0x00C19000),(0x00C19800),(0x00C1A000),(0x00C1A800),(0x00C1B000),(0x00C1B800),(0x00C1C000),(0x00C1C800),(0x00C1D000),(0x00C1D800),(0x00C1E000),(0x00C1E800),(0x00C1F000),(0x00C1F800),(0x00C20000),(0x00C20800),(0x00C21000),(0x00C21800),(0x00C22000),(0x00C22800),(0x00C23000),(0x00C23800),(0x00C24000),(0x00C24800),(0x00C25000),(0x00C25800),(0x00C26000),(0x00C26800),(0x00C27000),(0x00C27800),(0x00C28000),(0x00C28800),(0x00C29000),(0x00C29800),(0x00C2A000),(0x00C2A800),(0x00C2B000),(0x00C2B800),(0x00C2C000),(0x00C2C800),(0x00C2D000),(0x00C2D800),(0x00C2E000),(0x00C2E800),(0x00C2F000),(0x00C2F800),(0x00C30000),(0x00C30800),(0x00C31000),(0x00C31800),(0x00C32000),(0x00C32800),(0x00C33000),(0x00C33800),(0x00C34000),(0x00C34800),(0x00C35000),(0x00C35800),(0x00C36000),(0x00C36800),(0x00C37000),
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 16:54
BAT_ID тут не причем, как шили его - с форматом памяти, или просто download?
Попробуйте отформатировать память, сначала - format в меню flash tool, затем отсоеденить и download
Должно помочь, правда IMEI станет null и в wifi сетях будет висеть nvram warning 0x10 (помоему так), но это мелочи и лечится за 5 мин.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 02:03
Другу прошивку пробовали? Проц и флеш с КП катали? Короткого или просадки по квадратной шине нет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:31
нет записи на 4 роздела конешно флэш тул не покажет 100% но флэшу нужно на програматоре прогнать или заменить. нет даже пути записи и изза этого не запускается! не смог записать сюда
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 14:04
чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:55
hanter890 писал(а):
чем закончилось?
Благодарю за подсказки, всё в процессе работы, Сначала попробую перепрошить с полным форматированием, потом замерю сигналы на батарею, потом уже снимать память. Отпишусь по проделанной работе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:01
У меня такая же проблема lenovo 3300 HV
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:23
Были подобные проблемы, помогла прошивка более старой версией флештула. Завелось, работает, больше не приходили с ним)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 15:47
И так, наступил уже новый год и есть результаты.
После прошивки с полным форматированием ничего не изменилось. Дождавшись наконец таки заветных трафаретов начал катать шары на всём что под руку попадёт :-)
Изначально хотел просто заменить память, после её отпайки вылез шарик из под процессора, в итоге снял процессор :-) когда его снял, вылезли шары из под контролера питания MT6323GA и его до кучи тоже снял.
Запаял процессор, КП и память взял с какого смартфона вообще ))) В итоге компьютер перестал его вообще определять и вообще никакой реакции не было ни на что. Подцепил АКБ и подкинул зарядку, моментально раскалился КП, думаю всё теперь я его добил) Перекатал снова КП, результатов не дало. Нашел в обвязке Короткое замыкание Изображение Изображение , подал с ЛБП туда 1В и ток с 1 докрутил до 5А в итоге так ничего толком и не нагрелось. Решил снова перекатать процессор, а тем не менее узнал что КЗ в цепи питания процессора. Отреболлил Процессор, короткое ушло. Компьютер стал определять его, но шиться никаким методом не хотел. В Итоге пересадил ещё 3 чипа памяти с разных устройств :-) но во флештуле всегда вылезала одна и таже ошибка 4032.
Поставил обратно родную флешку и перепрошил ещё раз на Андро 4.4.2. В Итоге Аппарат включился и прекрасно работает Изображение Изображение
В общем по данной проблеме помог реболл процессора и КП, что именно из этого помогло останется загадкой.
Остались некоторые мелочи по отсутствию IMEI и ошибки NVRAM. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:54
Восстановил IMEI через инженерное меню *#*#3646633#*#* по пути Connectivity >> CDS Information >> Radio Information >> Phone1 Команда AT+EGMR=1,7,"твой_imei" (между + и EGMR пробел обязательно иначе не сработает).
Wi-fi и Bluetooth адреса прописались сами при подключении к соответствующим сетям.
Ошибку NVRAM убрал через патч nvram_fix.zip приложу, может пригодится кому. Патч устанавливается из модифицированного рекавери, его кстати тоже предварительно зашил через Flashtool.
Аппарат полностью в рабочем состоянии, симку видит, сеть ловит.
Тему можно закрывать! Всем удачи :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает на логотипе Lenovo
в форуме Lenovo
tasm101
1599
04 сен 2016, 18:33
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo зависает на логотипе.
в форуме Gigabyte
prescout
1717
21 апр 2015, 11:40
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GoClever Orion 97 зависает на логотипе
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
1900nt
07 дек 2017, 16:26
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4530s (Inventec_RAMONES) Зависает на логотипе
savjen
12
1373
21 май 2016, 21:52
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (np-rv515) Зависает на логотипе
в форуме Samsung
abu_usama
16
1080
04 фев 2017, 00:35
abu_usama Перейти к последнему сообщению
