LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=53620 |
Aleko-141 [ 23 ноя 2016, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID |
Всем привет. Имеем Планшет LENOVO A3500-H при включении зависает на логотипе LENOVO. При подключении З/У зарядка нормальная, изначальный потребляемый ток 0,45А, далее переключается на 1,25А и на экране логотип подключенной зарядки, но нету логотипа батареи с % заряда. В РЕКАВЕРИ НЕ заходит!!! - Прошивал через SP Flash Тool версией 4.2.2 и 4.4.2 (прошивается без ошибок) - ничего не изменилось! - При включении так же пробовал феном немножко греть память, проц и КП, увиличился лишь немного ток потребления и больше ничего. - подкидывал 3 других заведомо-исправных батарейки - ничего не изменилось. (И кажется он не видит BAT_ID) на плате!, схемы на данный аппарат нету, подскажите кто знает куда на плате идет этот сигнал? Что ещё может быть? |
neytrone [ 25 ноя 2016, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID |
Память на бокс вешать, смотреть её состояние. Скорей всего она в смарт будет инвалид. Еще был такой же, перезагружался циклически, реболл КП помог. |
Aleko-141 [ 25 ноя 2016, 18:51 ] | |
neytrone писал(а): Память на бокс вешать, смотреть её состояние. Скорей всего она в смарт будет инвалид. Еще был такой же, перезагружался циклически, реболл КП помог. Жаль бокса нет никакого. Попробуем перекатать процессор и КП, когда трафарет приедет под него. |
hanter890 [ 06 дек 2016, 17:15 ] | |
хотелось бы увидеть скрин теста из флэш тул |
Aleko-141 [ 07 дек 2016, 13:54 ] | |
hanter890 писал(а): хотелось бы увидеть скрин теста из флэш тул Если не затруднит, подскажите как сделать правильно тест. Ни разу не делал. Слышал что некоторые аппараты в кирпич превращаются после теста памяти. Подскажите какие пункты нужно выбрать, а какие категорически не стоит. |
hanter890 [ 07 дек 2016, 18:47 ] | |
так как есть уже проблемы то хуже уже не будет/ emmc part нужен там будут розделы если есть с показанием 0 то флэша дохлая на ней нет записи а остальное лечится прошивкой если запишет данные и не сотрет это же не престижио. выбтрать два нижних пункта |
Aleko-141 [ 08 дек 2016, 10:36 ] | |
hanter890 писал(а): так как есть уже проблемы то хуже уже не будет/ emmc part нужен там будут розделы если есть с показанием 0 то флэша дохлая на ней нет записи а остальное лечится прошивкой если запишет данные и не сотрет это же не престижио. выбтрать два нижних пункта В общем делал вчера тест EMMC длился он часов 8 наверное. В Итоге: Лог начала такой...... полностью не стал скидывать, т.к. дальше там на 17мб (без нулей) =============== Memory Detection Report =============== Internal RAM: Size = 0x00020000 (128KB) External RAM: Type = DRAM Size = 0x40000000 (1024MB/8192Mb) NAND Flash: ERROR: NAND Flash was not detected! EMMC : EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB) EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_USER Size = 0x00000003AB800000(15032MB) ============ NAND Test ============ SKIP! NAND Flash was not detected! ============ EMMC Test ============ EMMC Pattern Test(0x5A5A): (0x00C00800),(0x00C01000),(0x00C01800),(0x00C02000),(0x00C02800),(0x00C03000),(0x00C03800),(0x00C04000),(0x00C04800),(0x00C05000),(0x00C05800),(0x00C06000),(0x00C06800),(0x00C07000),(0x00C07800),(0x00C08000),(0x00C08800),(0x00C09000),(0x00C09800),(0x00C0A000),(0x00C0A800),(0x00C0B000),(0x00C0B800),(0x00C0C000),(0x00C0C800),(0x00C0D000),(0x00C0D800),(0x00C0E000),(0x00C0E800),(0x00C0F000),(0x00C0F800),(0x00C10000),(0x00C10800),(0x00C11000),(0x00C11800),(0x00C12000),(0x00C12800),(0x00C13000),(0x00C13800),(0x00C14000),(0x00C14800),(0x00C15000),(0x00C15800),(0x00C16000),(0x00C16800),(0x00C17000),(0x00C17800),(0x00C18000),(0x00C18800),(0x00C19000),(0x00C19800),(0x00C1A000),(0x00C1A800),(0x00C1B000),(0x00C1B800),(0x00C1C000),(0x00C1C800),(0x00C1D000),(0x00C1D800),(0x00C1E000),(0x00C1E800),(0x00C1F000),(0x00C1F800),(0x00C20000),(0x00C20800),(0x00C21000),(0x00C21800),(0x00C22000),(0x00C22800),(0x00C23000),(0x00C23800),(0x00C24000),(0x00C24800),(0x00C25000),(0x00C25800),(0x00C26000),(0x00C26800),(0x00C27000),(0x00C27800),(0x00C28000),(0x00C28800),(0x00C29000),(0x00C29800),(0x00C2A000),(0x00C2A800),(0x00C2B000),(0x00C2B800),(0x00C2C000),(0x00C2C800),(0x00C2D000),(0x00C2D800),(0x00C2E000),(0x00C2E800),(0x00C2F000),(0x00C2F800),(0x00C30000),(0x00C30800),(0x00C31000),(0x00C31800),(0x00C32000),(0x00C32800),(0x00C33000),(0x00C33800),(0x00C34000),(0x00C34800),(0x00C35000),(0x00C35800),(0x00C36000),(0x00C36800),(0x00C37000), |
hardlviv [ 08 дек 2016, 16:54 ] | |
BAT_ID тут не причем, как шили его - с форматом памяти, или просто download? Попробуйте отформатировать память, сначала - format в меню flash tool, затем отсоеденить и download Должно помочь, правда IMEI станет null и в wifi сетях будет висеть nvram warning 0x10 (помоему так), но это мелочи и лечится за 5 мин. |
neytrone [ 09 дек 2016, 02:03 ] | |
Другу прошивку пробовали? Проц и флеш с КП катали? Короткого или просадки по квадратной шине нет? |
hanter890 [ 09 дек 2016, 16:31 ] | |
нет записи на 4 роздела конешно флэш тул не покажет 100% но флэшу нужно на програматоре прогнать или заменить. нет даже пути записи и изза этого не запускается! не смог записать сюда EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB) EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB) |
hanter890 [ 10 дек 2016, 14:04 ] | |
чем закончилось? |
Aleko-141 [ 12 дек 2016, 12:55 ] | |
hanter890 писал(а): чем закончилось? Благодарю за подсказки, всё в процессе работы, Сначала попробую перепрошить с полным форматированием, потом замерю сигналы на батарею, потом уже снимать память. Отпишусь по проделанной работе. |
Pasha+ [ 15 дек 2016, 21:01 ] | |
У меня такая же проблема lenovo 3300 HV |
KsenoBit16bit [ 18 дек 2016, 08:23 ] | |
Были подобные проблемы, помогла прошивка более старой версией флештула. Завелось, работает, больше не приходили с ним) |
Aleko-141 [ 24 фев 2017, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO A3500-H зависает на логотипе, перезагружается. BAT_ID [РЕШЕНО] |
Восстановил IMEI через инженерное меню *#*#3646633#*#* по пути Connectivity >> CDS Information >> Radio Information >> Phone1 Команда AT+EGMR=1,7,"твой_imei" (между + и EGMR пробел обязательно иначе не сработает). Wi-fi и Bluetooth адреса прописались сами при подключении к соответствующим сетям. Ошибку NVRAM убрал через патч nvram_fix.zip приложу, может пригодится кому. Патч устанавливается из модифицированного рекавери, его кстати тоже предварительно зашил через Flashtool. Аппарат полностью в рабочем состоянии, симку видит, сеть ловит. Тему можно закрывать! Всем удачи :) |
