Текущее время: 29 мар 2024, 13:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 12 дек 2016, 12:10 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
titan1907 писал(а): как убрать эти +5 вольт???? Сними микруху, которая на твоей картинке обозначена как зарядка
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 12 дек 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
neytrone писал(а): titan1907 писал(а): как убрать эти +5 вольт???? Сними микруху, которая на твоей картинке обозначена как зарядка то есть как я понимаю если ее убрать планшет выйдет из режима otg тк не будет 5 вольт. и зарядка восстановится???????????
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 13 дек 2016, 12:15 |
titan1907 писал(а): если ее убрать планшет выйдет из режима otg тк не будет 5 вольт Планшет, может не выйдет из отг, но зарядка пойдет и должен определится при подключении к ПК.
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 13 дек 2016, 20:10 |
neytrone писал(а): titan1907 писал(а): если ее убрать планшет выйдет из режима otg тк не будет 5 вольт Планшет, может не выйдет из отг, но зарядка пойдет и должен определится при подключении к ПК. микруху снял, проблема не исчезла, вопрос дорожку №4 надо или нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- зарядка по прежнему только на выключенном планшете, изменений ни каких((
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 14 дек 2016, 17:24 |
Dreamerok писал(а): мб контроллер акб изолировать? как это сделать??? и где этот контроллер
testverar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 03 июн 2020, 02:04 |
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:50 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 5 Откуда: Донецк
titan1907 писал(а): с резистором разобрался все норм, зарядка при вкл планшете не идет. что отвечает за заряд батарейки при включенном устройстве??? Был такой аппарат не давно на руках с похожей поломкой . Получилось выкрутиться , кинул стабилитрон BZV55-C4V7 от пина +5 на разъёме к + на АКБ . При включенном состоянии стала показываться индикация зарядки и при 100% индикация отключалась . Прошёл почти месяц ,полёт нормальный . Я понимаю ,это "КОЛХОЗ" ,но сработало . P.S. Клиента с аппаратом видел буквально день назад ,приносил в сервис другой аппарат (телефон) ну я и поинтересовался по поводу Леновки .=)
Vermont22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки Добавлено: 11 июн 2020, 14:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
testverar писал(а): Получилось выкрутиться , кинул стабилитрон BZV55-C4V7 от пина +5 на разъёме к + на АКБ Можете подробнее описать схему подключения? Куда анод, куда катод и использовали ли резистор?
