Lenovo A7600-H выломан USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=57895 |
rudikdmb11 [ 01 мар 2017, 07:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A7600-H выломан USB |
Добрый день форумчани принесли мне планшет на ремонт с вырванным MicroUSB, поставил новый порт, прокинул проводниками на пятаки как на фото: http://pixs.ru/showimage/Lenovoa760_187 ... 646824.png , с USB все сигналы приходят(и напряжение и дата+(-)), а вот определяться и заряжаться не хочет((, подскажите куда копать? P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом |
77romantik77 [ 01 мар 2017, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A7600-H выломан USB |
А распиновка точная, не кажется ли что id там не должно быть, а вот + и - по краям |
youngwar [ 01 мар 2017, 13:33 ] | |
странная распиновка. у планшетов 4 пина используются земля пустышка RX TX питание. фото со стороны разъема скиньте. |
rudikdmb11 [ 01 мар 2017, 15:47 ] | |
youngwar писал(а): странная распиновка. у планшетов 4 пина используются земля пустышка RX TX питание. фото со стороны разъема скиньте. вот распиновка со стороны разъема http://www.gsmforum.ru/attachment.php?a ... 1442568379 Самое странное что при выключенном планшете втыкаешь кабель зарядки и он показывает что зарядка пошла только медленно(за 2 часа на 30% поднялась), тока заряда 5v мощность 1А |
youngwar [ 01 мар 2017, 15:53 ] | |
кинь с лбп и посмотри реальное потребление при зарядке. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут: ---------- viewtopic.php?f=273&t=41958 вон тема по твоему телу. |
neytrone [ 02 мар 2017, 12:04 ] | |
rudikdmb11 писал(а): P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом Смотреть в эту сторону, и в сторону КП или чаржера. |
rudikdmb11 [ 20 мар 2017, 06:18 ] | |
neytrone писал(а): rudikdmb11 писал(а): P.S. сопротивление между 4 и 5 ногой 0.4-0.6ом Смотреть в эту сторону, и в сторону КП или чаржера. http://saveimg.ru/show-image.php?id=139 ... f5f4b8a6d4 из за отсутствия куска дорожки (id) может быть такая ситуация? от начала дорожки до пятака на обратной стороне сигнал проходит, как можно ее восстановить, в месте перехода на другую сторону платы не осталось ничего ((? |
StalkerFox [ 04 апр 2017, 12:10 ] | |
Может, планшет не переходит в режим зарядки от БП |
kelvin_94 [ 25 мар 2019, 22:56 ] | |
нужно восстановить data+ и data-. Тогда пойдет заряд |
djvit [ 11 июн 2019, 22:08 ] | |
Смотрите внимательней, где-то соплю повесили между 4 и 5 . Коротыша не должно быть. А то получается как в отг-кабеле. В таком режиме только флешки читаются а заряд не идет. |
Eriol1 [ 13 июн 2019, 15:52 ] | |
Поддерживаю. КЗ между датами быть не должно. Или где-то сопля, или вышибло что-то когда разъем сломали. По идее, там должны быть стабилитроны на землю по дата линиям на случай если туда не то, что надо пойдет - могло их пробить... |
AndreyVl96 [ 14 июн 2019, 05:36 ] | |
а у вас разъем такой же ,как родной? Вы даты + - не перепутали? |
Danila. [ 14 июн 2019, 11:15 ] | |
Некроманты. тема 17го года... |
Eriol1 [ 14 июн 2019, 11:53 ] | |
Сори, не посмотрел на даты начала переписки... Действительно, данная тема может пригодится только будущим поколениям ремонтников :) |
-_-Oleg-_- [ 14 июн 2019, 22:52 ] | |
Это скорее всего проц отвалился, либо память |
tema23 [ 19 июл 2019, 12:26 ] | |
могу с увереностью 100 процентов сказать что процессор пробит по отг линии толь его замена поможет . уже проверенно неоднократно |
kelvin_94 [ 16 июн 2020, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A7600-H выломан USB [РЕШЕНО] |
еще подкинуть другой акб.. |
