Текущее время: 28 мар 2024, 20:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
youngwar
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 18 июл 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
dimasan11 писал(а): Здравствуйте уважаемые знатоки электроники. У меня проблема с данным планшетом. Сам в электронике не силен поэтому и спрашиваю, без диагностики можно предположить что умерло на планшете если он не реагирует не на кнопку не на зарядку и не на подключение к компьютеру в общем полный труп. Предположить то можно, только поможет ли наше предположение вам? предположение "оторвали разъем зарядки, батарея в хлам разряжена, соответственно не включается, не заряжается и компом не видится"
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 18 июл 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
youngwar писал(а): предположение "оторвали разъем зарядки, батарея в хлам разряжена, соответственно не включается, не заряжается и компом не видится" плюс до кучи - U1000 (BQ24196); U800 (MT6323A); проц; eMMC - это тоже все болячки 7600
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 20 июл 2018, 13:48 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 17:38 Наличности на руках: 64.03
Сообщения: 23 Откуда: Вологда
youngwar писал(а): Предположить то можно, только поможет ли наше предположение вам? предположение "оторвали разъем зарядки, батарея в хлам разряжена, соответственно не включается, не заряжается и компом не видится" на счет разъема он цел по внешнему осмотру всех контактов а батарея имеет заряд в 4v этого должно хватить чтобы он подавал признаки жизни или мало?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 20 июл 2018, 14:07 |
dimasan11 писал(а): на счет разъема он цел по внешнему осмотру всех контактов а батарея имеет заряд в 4v этого должно хватить чтобы он подавал признаки жизни или мало? Значит идите в сервис, боюсь поменять контролер питания вы не сможете, да и далее продиагностировать не получится.
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 20 июл 2018, 17:55 |
eyes@ писал(а): без диагностики можно предположить что угодно неси в сервис у меня в городе он был уже в сервисе там мастера знатные они кроме как всю плату поменять ни чего не предложили, но таким способом я и без сц сделаю
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 20 июл 2018, 19:31 |
hardlviv писал(а): dimasan11 отключить батарею, и плату подключить к компу, в дисп.устр. во вкладке com появляется preloader ? попробуйте его прошить для начала.. в этом все и дело планшет не подает признаков жизни и с отключенным акб. Я и спрашивал такое поведение чем может быть вызвано? "дохлым процом, памятью или контроллером питания??? или еще чем нибудь"
Notserp
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 21 июл 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
dimasan11 писал(а): в этом все и дело планшет не подает признаков жизни и с отключенным акб. Я и спрашивал такое поведение чем может быть вызвано? "дохлым процом, памятью или контроллером питания??? или еще чем нибудь"
да, этим всем или еще чем нибудь. Когда аппарат труп может быть что угодно, встречались даже с кз в дисплее и с подключенным не заводились вообще никак.
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 27 сен 2018, 23:04 |
youngwar писал(а): Значит идите в сервис, боюсь поменять контролер питания вы не сможете, да и далее продиагностировать не получится. Спасибо вам огромное за предположение про контроллер питания я рискнул и заказал в надежде что смогу поменять и получилось поменял планшет завелся и работает. спасибо огромное еще раз.
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 05 янв 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
ishim писал(а): пришел данный аппарат с медленной зарядкой, потребление на зарядке 0,46 mA, на разъеме восстановил все контакты, на плюсе маленькая просадка напряжение подаю 5V на разъеме с другой стороны 4,8V, на остальных контактах 0,44 v. плата сломана где разъем по этому паял на контактные площадки с другой стороны платы.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой. Спасибо Эти планшеты очень капризны к зарядке. 1. Проверьте на разных зарядках, а в идеале соберите свою с разной конфигурацией резисторов на дата линиях. Я делал такую плату на основе ненужной платы с usb из корпуса старого системника. Какие резисторы и как соединять - инфы в сети масса. Я делал по этой. 2. Возьмите хороший кабель usb, где разъём не грязный и нормальное сечение питающих линий. 3. Замените разъём на плате, может быть незаметная трещина внутри. 4. Восстановите все пины от разъёма. 5. По идее должен стоять TVS-диод по +5. Снимите его, может быть просажен. (Может и не стоит, платы под рукой нет). Просадка должна пропасть. Контролер заряда не поднимает потребление из-за этой просадки. Ну и какое напряжение на акб? Если ниже 3.5, то контроллер может "раскачивать" акб в "безопасном режиме". Ток при этом ограничивается в 400 мА. После - 1.5 А.
Knopka
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 14 фев 2019, 17:04 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
sergun23 писал(а): а может тупо зарядка слабенькая, там акб то не маленькая Так возьмите заведомо рабочий блок питания и все увидите.
volit
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 12 мар 2019, 10:32 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 10:02 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 3 Откуда: Калуга
Здравствуйте, уважаемые участники. Есть данный аппарат, изначально был разряжен в ноль, аккумулятор заряжен внешней зарядной платой, ток заряда был 0.46A. Компьютером не определялся. При подключении к зарядному устройству в выключенном состоянии, планшет пытался включится и после секунд 10-15 заставки перезагружался, при отключенном ЗУ с кнопки включался корректно и загружался, при этом ЗУ не видел. Ситуация немного осложнялась забытым графическим ключом, который владелец естественно не помнил. Решил по-простому пути пойти, в надежде что зарядка пойдет высоким током, поменял BQ24196(поставил bq24296). Ситуация с током заряда не изменилась. Сбросил планшет до заводских установок через стандартное рекавери и заметил что планшет стал видеть ЗУ в выключенном состоянии. Теперь он не включается циклически как раньше, а показывает заряжающуюся батарею, но как и прежде ток 0.46. Только иногда при подключении ЗУ оно подскакивает на долю секунды до 0.86(я думаю это максимальный ток данного ЗУ). Теперь немного лучше стала ситуация в загруженной системе android. Компьютером планшет никак не определяется. Но при этом пишет зарядка по usb, в независимости от источника, будь то компьютер или ЗУ. В режим отг планшет при подключении otg адаптера переходит (видно по появлению напряжения), но при этом в постоянном otg он не находится. В режиме отг только питание, данных нет, то есть ни флешка не определяется и например мышка тоже. Очевидно что с линией данных не порядок, как уже понятно, что линии data идут в проц. Посмотрев схему на телефон, я так и не понял, неужели они прям совсем напрямую идут в проц и линии данных лишь отделяет L1000 (ICMEF112P350MFR). Теперь вопрос, какие ещё диагностические действия по проверке линий data я могу сделать, прежде чем приговорить проц. Спасибо !
volit
Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h Добавлено: 26 мар 2019, 09:55 |
В общем проблему с выбитыми линиями дата решил так, клиент сказал что не нужно ему к компу подключать, главное чтобы работал. Планшет при включении переходил в OTG, это решается если убрать SDA с BQ24296, а ток поднимается до максимального убрав CE с того же 24296. То есть получилось, как будто бы поставили внешний контроллер зарядки для аккумулятора, но без всякого колхоза. Минус один, процент заряда при зарядке не растёт(так как планшет не определяет что он заряжается из за выбитых линий data), только при перезагрузке корректно определяется. Не знаю по какому принципу данный планшет его определяет, возможно каким то скриптом его можно перезапрашивать, как вначале загрузки планшета. BQ24296 даже при токе 1,6A не греется(ну или теплоотвод хорошо справляется), чего не скажешь о внешних контроллерах.
