Текущее время: 16 апр 2024, 19:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: lenovo a7600-h
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:04
пришел данный аппарат с медленной зарядкой, потребление на зарядке 0,46 mA, на разъеме восстановил все контакты, на плюсе маленькая просадка напряжение подаю 5V на разъеме с другой стороны 4,8V, на остальных контактах 0,44 v. плата сломана где разъем по этому паял на контактные площадки с другой стороны платы.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo a7600-h
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:09
4 ногу припаяйте и будет все ок
всего 5 контактов +5, дата+, дата-, 4 ид контакт, и земля вот 4 и востоновите все будет нормально заряжаться.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:30
сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ----------
все ровно 0,46 mА на батареи 3,5 V,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
сейчас подключено +5, четвертый и земля.
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
на четвертом контакте 1,7 V
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:59
должны быть все припаяны. на кой вы отпаяли дата+, дата-?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:19
0,46 mA. танцы продолжаются, на дате + и - и на четвертом контакте 0,44 v, плата сломана может где-то замыкает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:42
А D+ и D- точно присутствуют? На включенном планше посмотри в настройкат - батарея - идет зарядка по usb или от сети.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:44
Здравствуйте уважаемые знатоки электроники. У меня проблема с данным планшетом. Сам в электронике не силен поэтому и спрашиваю, без диагностики можно предположить что умерло на планшете если он не реагирует не на кнопку не на зарядку и не на подключение к компьютеру в общем полный труп.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:51
без диагностики можно предположить что угодно
неси в сервис
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 14:55
Предположить то можно, только поможет ли наше предположение вам? предположение "оторвали разъем зарядки, батарея в хлам разряжена, соответственно не включается, не заряжается и компом не видится"
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:36
плюс до кучи - U1000 (BQ24196); U800 (MT6323A); проц; eMMC - это тоже все болячки 7600
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:56
пока не восстановишь D+ D- (грубо говоря должен увидеться компом) большего тока и не будет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:48
на счет разъема он цел по внешнему осмотру всех контактов а батарея имеет заряд в 4v этого должно хватить чтобы он подавал признаки жизни или мало?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:07
Значит идите в сервис, боюсь поменять контролер питания вы не сможете, да и далее продиагностировать не получится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:55
неси в сервис
у меня в городе он был уже в сервисе там мастера знатные они кроме как всю плату поменять ни чего не предложили, но таким способом я и без сц сделаю
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:15
dimasan11
отключить батарею, и плату подключить к компу, в дисп.устр. во вкладке com появляется preloader ? попробуйте его прошить для начала..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:31
hardlviv писал(а):
dimasan11
в этом все и дело планшет не подает признаков жизни и с отключенным акб. Я и спрашивал такое поведение чем может быть вызвано? "дохлым процом, памятью или контроллером питания??? или еще чем нибудь"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:58
да, этим всем или еще чем нибудь. Когда аппарат труп может быть что угодно, встречались даже с кз в дисплее и с подключенным не заводились вообще никак.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 23:40
я понял спасибо всем. просить объяснить как диагностику проводить я думаю нет смысла, так как я в схемах не понимаю ничего
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:04
Спасибо вам огромное за предположение про контроллер питания я рискнул и заказал в надежде что смогу поменять и получилось поменял планшет завелся и работает. спасибо огромное еще раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 22:15
Спасибо
Эти планшеты очень капризны к зарядке.
1. Проверьте на разных зарядках, а в идеале соберите свою с разной конфигурацией резисторов на дата линиях. Я делал такую плату на основе ненужной платы с usb из корпуса старого системника. Какие резисторы и как соединять - инфы в сети масса. Я делал по этой.
2. Возьмите хороший кабель usb, где разъём не грязный и нормальное сечение питающих линий.
3. Замените разъём на плате, может быть незаметная трещина внутри.
4. Восстановите все пины от разъёма.
5. По идее должен стоять TVS-диод по +5. Снимите его, может быть просажен. (Может и не стоит, платы под рукой нет).
Просадка должна пропасть. Контролер заряда не поднимает потребление из-за этой просадки.
Ну и какое напряжение на акб? Если ниже 3.5, то контроллер может "раскачивать" акб в "безопасном режиме". Ток при этом ограничивается в 400 мА. После - 1.5 А.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:41
а может тупо зарядка слабенькая, там акб то не маленькая
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:04
Так возьмите заведомо рабочий блок питания и все увидите.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:22
или от лабораторника подключить. ток должен быть до 1 ампера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:32
Здравствуйте, уважаемые участники. Есть данный аппарат, изначально был разряжен в ноль, аккумулятор заряжен внешней зарядной платой, ток заряда был 0.46A. Компьютером не определялся. При подключении к зарядному устройству в выключенном состоянии, планшет пытался включится и после секунд 10-15 заставки перезагружался, при отключенном ЗУ с кнопки включался корректно и загружался, при этом ЗУ не видел. Ситуация немного осложнялась забытым графическим ключом, который владелец естественно не помнил. Решил по-простому пути пойти, в надежде что зарядка пойдет высоким током, поменял BQ24196(поставил bq24296). Ситуация с током заряда не изменилась. Сбросил планшет до заводских установок через стандартное рекавери и заметил что планшет стал видеть ЗУ в выключенном состоянии. Теперь он не включается циклически как раньше, а показывает заряжающуюся батарею, но как и прежде ток 0.46. Только иногда при подключении ЗУ оно подскакивает на долю секунды до 0.86(я думаю это максимальный ток данного ЗУ).
Теперь немного лучше стала ситуация в загруженной системе android. Компьютером планшет никак не определяется. Но при этом пишет зарядка по usb, в независимости от источника, будь то компьютер или ЗУ. В режим отг планшет при подключении otg адаптера переходит (видно по появлению напряжения), но при этом в постоянном otg он не находится. В режиме отг только питание, данных нет, то есть ни флешка не определяется и например мышка тоже. Очевидно что с линией данных не порядок, как уже понятно, что линии data идут в проц. Посмотрев схему на телефон, я так и не понял, неужели они прям совсем напрямую идут в проц и линии данных лишь отделяет L1000 (ICMEF112P350MFR).
Теперь вопрос, какие ещё диагностические действия по проверке линий data я могу сделать, прежде чем приговорить проц. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:41
Никаких (ну кроме прозвонки на диоде по сопротивлению). Процы у них пачками дохнут по дате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:44
Notserp, а как правильно сделать проверку? Какие номиналы должны быть? Просто один щуп на Data+, другой на на Data - ? Или мерить их относительно земли ?
Заметил ещё одну интересную особенность , если через инженерное меню перевести планшет по режиму USB в UART, то планшет компьютером определяется как неизвестное устройство.
И если всё-таки оставить выгоревшими линии дата, как можно поднять ток зарядки? Какой тип сигнала подается на вход PSEL контроллера 24296 ?
Прошу прощения за нубские вопросы))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:37
красный на массу, черным на даты, сопро должно быть идентичным. Если нет, то ток зарядки не поднимешь, 400мА будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:12
Т.е если я правильно понял, без даты он будет заряжается током до 0.5А, а если восстановить(дороги ушли вместе с разъемом) дату и id, то ток заряда вырастет до 1А? Или на id можно забить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:19
dimasan11
очень сложно сказать без диагностики, проверь акб, гнездо заряда, это как минимум, позажимай кнопки громкости при подключии к ПК
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:55
В общем проблему с выбитыми линиями дата решил так, клиент сказал что не нужно ему к компу подключать, главное чтобы работал. Планшет при включении переходил в OTG, это решается если убрать SDA с BQ24296, а ток поднимается до максимального убрав CE с того же 24296. То есть получилось, как будто бы поставили внешний контроллер зарядки для аккумулятора, но без всякого колхоза. Минус один, процент заряда при зарядке не растёт(так как планшет не определяет что он заряжается из за выбитых линий data), только при перезагрузке корректно определяется. Не знаю по какому принципу данный планшет его определяет, возможно каким то скриптом его можно перезапрашивать, как вначале загрузки планшета. BQ24296 даже при токе 1,6A не греется(ну или теплоотвод хорошо справляется), чего не скажешь о внешних контроллерах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A7600-F Черный экран.
в форуме Lenovo
2uz
24 май 2016, 04:44
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H - долго заряжается
в форуме Lenovo
Prigor
25
24778
29 июн 2017, 15:21
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-F не видит WiFi сети
в форуме Lenovo
l.detonator
5959
04 янв 2024, 02:48
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H вырван разъем.
в форуме Lenovo
naurion
04 июл 2016, 18:42
naurion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50%
в форуме Lenovo
FearCult
6706
05 янв 2017, 17:18
FearCult Перейти к последнему сообщению
