Текущее время: 19 апр 2024, 04:27
Disc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках Добавлено: 19 май 2017, 19:42 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Русич писал(а): Всем привет, прошу помощи у телегуру. Заменил дисплей в сборе на Lenovo P780. Старый клей полностью удалил, новый дисплей клеил на B-7000. Всё заработало, но иногда стали появляться множественные фантомные срабатывания. Позже заметил, что это происходит чаще в момент начала или окончания звонка. Такое впечатление, что какие-то паразитные связи или наводки срабатывают. Подскажите в каком там месте может быть чего-то не доделал? Что изолировать или заэкранировать? Заранее благодарю! Толком ничего не сделаешь фантомные нажатия появляются в связи со статикой, если при звонках возможно когда подается питание на датчик приближения, проходит. На заводах обычно делают небольшое место с токопровдящим клеем, он и снимает статику. Покупай другой модуль у другого продавца.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках Добавлено: 13 ноя 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2011, 13:49 Наличности на руках: 773.22
Сообщения: 389 Откуда: Россия
То, что напряжение на акб проседает, это нормально. Передатчик с усилителем питаются напрямую от акб и для сглаживания таких проседаний ставят конденсатор 20-100мкф, на аппаратах с акб небольшой емкости. Емкость акб можно проверить на анализаторе, но даже при ее емкости в 50% от номинала (3600-4000мА), остается 1800-2000мА, которых хватит для дозвона в любом случае. Если же тел выключается или перезагружается, теряет сеть при звонках, то это уже точно проблема в акб. В вашем же случае проблема, скорее всего, в самом дисплейном модуле. Вы не первый кто столкнулся с таким дефектом при дозвоне.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках Добавлено: 28 дек 2017, 19:06 |
Русич писал(а): Есть ещё подозрение А у меня есть подозрение,что выпала защитная прокладка между сенсором приближения.Типовуха при замене тачскрина\дисплея.
Roma_Sour
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках Добавлено: 28 дек 2017, 20:15 |
Сообщения: 6 Откуда: Киев
zenturion628 писал(а): Русич писал(а): Есть ещё подозрение А у меня есть подозрение,что выпала защитная прокладка между сенсором приближения.Типовуха при замене тачскрина\дисплея. Думаешь? Не могу утверждать но, обычно, в таких случаях при вызове дисплей или тухнет сразу, или не тухнет вообще.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках Добавлено: 28 дек 2017, 20:19 |
zenturion628 писал(а): Типовуха при замене тачскрина\дисплея. Еще случается ,- отрывают и забывают приклеить, метализированый скотч между корпусом и дисплеем.
