Текущее время: 19 апр 2024, 19:38
Neon72
Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда Добавлено: 21 июл 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Добрый день. Поступил данный девайс с диагнозом: не заряжается. При подключении зу на экране индикация о нулевом уровне заряда и показания не меняются. При этом потребление около 0,3А. После вскрытия установлено, что батарея полностью заряжена-4,2В. Отключил батарею и подключил через пару минут. Планшет включился и уровень заряда показал верно-100%. Погонял его немного-все в норме, проценты заряда падают. При уровне 92% подключил зу. Появилась индикация заряда, потребление около 1А, но проценты начали падать. Опять отсоединил батарею, подождал, напряжение 4,1В. Подключил индикация-100%. Нагрузил планшет до полной разрядки. Подключил зу, потребление 1,2А индикация заряда адекватная. При 100% померил напряжение на батарее-4,1В. С помощью ЛБП поднял напряжение до 4,2. При подключении планшет пишет, что 0 и отключается. Передергивание больше не помогает. Из этого делаю вывод, что контроллер заряда bq24196 работает нормально. Возможно ли такое поведения из-за проблем с КП?
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда Добавлено: 24 июл 2017, 16:49 |
C.O.B.R.A. писал(а): Пропаяйте для начала контроллер и разъём USB Имеется ввиду контроллер заряда?
Neon72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда Добавлено: 25 июл 2017, 13:15 |
C.O.B.R.A. писал(а): Да, он самый Пропайка результатов не дала, заказал новый, будем ждать.
bn74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда Добавлено: 21 авг 2017, 12:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Донецк
Результат есть? У меня проблема, чуть другая. Если ставить на зарядку на ночь, заряжается до 100%, потом при работе постепенно разряжается и правильно показывает заряд вплоть до 50%, после чего индикатор наглухо замирает на этой цифре. И так работает очень долго (акк однако мощный :) ), после чего на глазах падает индикация заряда от 50 до 5, вплоть до выключения аппарата. Если не заряжать полностью, а просто подзарядить, то показывает 50%. Если на ночь поставить - то все по вышеописанному повторяется по новой. Прошивка и сброс не помогли. ну и что с ним делать?
