Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06 Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Планш включаться не хочет, потребление от лбп, подключенный к пятакам Vbat и GND поднимается только при нажатии на кнопку и тутже при размыкании кнопки сбрасывается, выше 0.08 подниматься не хочет, напряжение теряется в районе неизвестной микрухи 3741tq и кп mt6328v. кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? зы: кп должен прошиваться при замене?
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB 2 A8-50LC
Добавлено: 03 авг 2017, 12:30
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:45 Наличности на руках: 4.02 Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Проверь есть ли питание на процессор. Подключи к компу с АКБ (будет ли определяться) и без АКБ (если определится то как) если не определяется, то смотри падение напряжения на дата-линиях разъема относительно массы
rosin2010
Добавлено: 12 сен 2017, 12:48
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 09:59 Наличности на руках: 44.00 Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Был такой же и те же симптомы.Решилось заменой проца.
