Текущее время: 29 мар 2024, 11:40
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите определить детали Добавлено: 13 сен 2017, 12:45 |
Сообщения: 72 Откуда: Курск
Беда... поставил 3 нулевых резистора и 2 конденсатора 1мкф. Теперь при нажатии кнопки потребление около 200мА, при отпускании пропадает. Если держать кнопку, греется КП. Проц чтоли приказал долго жить.. Подменить проц нечем. Ни у кого такого не было, чтобы вслепую не лазить? ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 секунд: ---------- Перекатал я проц, нашел там 5 темных пятаков, залудил, но один фиг не включается. Так же потребление пока кнопку держишь. Память может так гнать? Компьютером не определяется, но когда подключаешь кабель к компу, начинает греться КП. Сопротивления на D- D+ вначале по 623 ОМ, а затем медленно поднимаются до 732 и 738 Ом. Что бы это значило?
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите определить детали Добавлено: 15 сен 2017, 14:48 |
В общем нарыл я КЗ по VIO28, вообще по нулям сопротивление. Куча кондеров в КЗ, думаю какой-то из них. Память на всякий случай снял. ЛБП подключал, давал 1В 1А, поднимал до 1,5В и 3А, бесполезно. Греются только провода ЛБПшные и крокодилы. Такое ощущение что соплю повесил или межслойное КЗ. Сопли проверил, нету. Сейчас разозлюсь, подам 5В, может вылезет.
yurbann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите определить детали Добавлено: 15 сен 2017, 15:09 |
Отбой. Не там мерял. После снятия памяти, под ней были слипшиеся шары. Зачистил их и КЗ пропало. Ставлю все обратно и проверяю. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 53 секунды: ---------- поставил все на место, заводится, но висит на заставке, потом перегружается. Думаю это из-за КЗ. Шью, будем посмотреть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 секунды: ---------- Прошил с полным форматированием, все завелось и работает Самое главное, с чем пришел планшет - не заряжался. Я поменял контроллер зарядки - не помогло. Затем заменил КП, тут и начались танцы). Видимо подогрел память, хотя экранировал ее, и шары под ней слиплись. Короче, поставил все обратно, из замененного КП, и прошивка. Зарядка пошла! Теперь гадаю, что было... В общем все работает, тему можно закрывать. Спасибо за помощь, 2uz.
