Текущее время: 27 апр 2024, 03:03
sasha30031987
Заголовок сообщения: Lenovo s6000-h потребление заряда 500ma Добавлено: 18 ноя 2017, 01:13 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
Всем привет на ремонте Lenovo s6000-h,был вырван разъем,все подпаял и восстановил,но вот диод на который идет 4 пин от usb запаял катодом к 4 пину,руководствовался фото с какого то сайта,но позже обнаружил что он запаян наоборот,по другим фото,но 4 пин нужен OTG,аппарат определяется компом как надо,но зарядка потребляет 0.5 ампер что мало для планшета,может ли на это влиять диод OTG,кстати на включеном планшете отображаеться зарядка от сети.
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h потребление заряда 500ma Добавлено: 18 ноя 2017, 10:59 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
d+ d- замыкать пробовали? Падение напряжения на них одинаковое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- http://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=54378Вот тут правильная распиновка. Сам по ошибке один раз d- d+ не туда подпаивал
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h потребление заряда 500ma Добавлено: 19 ноя 2017, 01:46 |
Nsh1 писал(а): Зарядное на какой ток? Другое пробовали?
Зарядное,лбп с USB разъемами,разъемы с перемычкой D+ и D-,с обвязом для iphone для samsung,вставлял во все все равно 0,5А,лбп настроено на ампер 5,так что зарядник исключается. ex.rasskaz писал(а): d+ d- замыкать пробовали? Падение напряжения на них одинаковое? В ЛБП все перемычки и обвяз по госту,подпаять не мог по другому так как планшет определяется на пк как надо,если бы перепутал знаю не по наслышке определялось как не "Это USB работает неправильно"да и перепутать там не как,пятаки на месте и видно к какому пину шли,проблема была с 4 пином,но нашел на форуме идет на диод,падение на обоих 1200 с копейками по моему одинаковое,спасибо за отклик,но я эти замечания исключил сразу же(не первый год ремонтирую)но все равно спасибо за внимание к моему обращению.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h потребление заряда 500ma Добавлено: 19 ноя 2017, 06:46 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Посмотрите ( если не смотрели) может чем то и поможет viewtopic.php?f=273&t=54378http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B8%D0%B8/ ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- Судя по фото он и запаян катодом к 4 пину если он запаян анодом тогда сразу включается otg и у вас появляются 5 вольт на разъёме
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000-h потребление заряда 500ma Добавлено: 19 ноя 2017, 23:55 |
Nsh1 писал(а): Судя по фото он и запаян катодом к 4 пину если он запаян анодом тогда сразу включается otg и у вас появляются 5 вольт на разъёме Вот полазил по сайтам есть фото и катодом наоборот запаяны,че гадать запаять да проверить делов то,только отг мне не нужен,мне зарядка что бы потребляла большой ток сделать,знать бы что отвечает за переключение режима зарядки,я думаю прошить,но сам же понимаю что это скорей всего бесполезно,накопаю если чего то отпишусь обязательно.
