Текущее время: 25 апр 2024, 02:10
Fenrirka
Заголовок сообщения: Lenovo Miix 2 10 Bitlocker Добавлено: 25 ноя 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток. Привезли нам как-то коробки хлама на запчасти, сейчас вот дошли руки до него и нашелся такой аппаратец. Разбит тач,но работает, матрица целая. Но вот на нём Bitlocker и как я понимаю слетела винда. Как он живет: При включении выдает Preparing Bitlocker(пишу по памяти) и выводит окно где просит этот ключ. Если нажать пропустить диск, то попадаем в стандартное меню восстановления, но не хочет ничего восстанавливать и тд, просто пишет что произошла ошибка. С внешних HDD и Flash грузиться не хочет, включение\выключение Secure Boot не дает эффекта. Тело на запчасти? Или можно что то решить, например если поставить eMMC новую? С владельцами связывались, но там конечно никто ничего не помнит чей он был и тд.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 10 Bitlocker Добавлено: 25 ноя 2017, 19:03 |
eyes@ писал(а): сделать правильную флешку (fat32,gpt для uefi) Флешка сделана правильно. При отключении secure bootв Биос, чтобы с нее загрузиться, он не позволяет в нее загрузиться, а просит пароль от bitlocker. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- gserg писал(а): может глупость вспрошу Ну это же как комп к компу подсоединить через usb, нет? Честно, даже не пробовал.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Miix 2 10 Bitlocker Добавлено: 15 фев 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Битлокер это фича шифрования для винды, типо чтобы данные не уперли. Secure Boot оно к битлокеру отношения не имеет. Если вам данные не важны то смело сносите винду и ставьте новую (на 4pda должны быть прошивки, и инструкции как установить прошивку/винду.) От если она действительно ставиться не будет, типо ошибки и тд, то скорее всего что то уже с EMMC микросхемой памяти случилось, либо от падения отвал, либо просто уже планшет глючил, ошибки сыпал/давал, то его просто разбили и выкинули, или наоборот. Других проблем быть не может, так что действуйте.
