A7600 не включается. Батарея заряжена Заряжается. С чего начать? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 40 секунд: ---------- Удерживание кнопки питания нагревается MT6323 Поменял этот контроллер все также.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: A7600 не включается
Добавлено: 02 дек 2017, 23:57
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 1.49 Сообщения: 133 Откуда: Россия
Потребление в нагрузке кп. Обмерить катушки КП на сопротивление. Сделать выводы. Дохнут процессоры как правило. с компаунда снимаются легко. Делаем такие "на ура". Но проблема процессор с донора найти. Там только WA встает. будет полезно
У меня проблема была не включался, но путём долгих и мучительных старания выявил, не исправный датчик холла X312. На вход подавалось 2.8 вольт, а на выходе было 0.5 вольт. Заменил на X322 и заколосилось.
