Текущее время: 26 апр 2024, 10:07
alexander.km
Заголовок сообщения: Re: TB3-710i не заряжается Добавлено: 22 янв 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 15:00 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: UA
stas707 писал(а): не заряжается пошить -БРЕД! ид контакт акб возможно, если на выключеную заряжается то часто две проблемы 1е- гнездо зу, 2- контроллер зарядки (не контролер питание!) в леново он BQ24296M Аккумулятор не заряжается ни в выключенном состоянии планшета, ни во включенном. Потребление по кабелю равно потреблению планшета (примерно 0,45 А при включенном дисплее и 0А при выключеном). Гнездо снимал, прозвонил 2 раза, все в норме. Менял именно BQ24296M.
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: TB3-710i не заряжается Добавлено: 22 ноя 2019, 19:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 111 Откуда: Харьков
999 писал(а): Питание через bq проходит 3.9 на кнопке есть. там ещё есть сигнал ошибки питания
