https://vlab.su/
Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=76873
Страница 1 из 1
alien01 [ 07 июн 2018, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L)
При включении выключается. Идёт заставка LENOVO и выключается. Если стоит на зарядке, то показывает заряд. Батарея норм, заряжена полностью и исправна. Менял и проц , и флешу и контроллеры по питанию, ничего не получается. Причем таких аппаратов у меня 2.
Seriouse [ 10 окт 2018, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L)
Есть планшет с такой же проблемой, не решили вопрос? При этом планшет нормально прошивается через QFIL.
AlexCreating [ 25 апр 2024, 15:49 ]
На дворе 2024 год может решили проблему? Тоже попал такой планшет в ремонт. Читал, что помогает замена батареи, либо ставить на плате bms вместо резистора rt2 перемычку, пробовал, не решило проблему только красный светодиод индикатор перестал мигать при подключении зарядки
http://www.phpbb.com/
