Текущее время: 09 май 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: lenovo tb-7304f нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:10
Прошу помощи в решении проблемы.
Имеется lenovo tb-7304f водолаз.
Изначально принесли признаков жизни не было, разобрал искупал плату в изопропаноле в УЗ ванне планшет завелся но подсветки нет свечу фонариком картинку вижу.
Поиски неисправности привели меня к тому, что я обнаружил отгоревшее от платы нулевое сопротивление в цепи подсветки заменил замеры напряжения показали что на подсветку приходит напряжение 4,1 вольт то есть равное батареи, диод живой коротко замкнутых конденсоров в цепи подсветки не обнаружил.
Отпаял катушку проверил 10 н генри по опыту могу сказать что прибор дохлые дросселя опознавал всегда как сопротивление (пока считаю живым).
Остается грешить на драйвер, но беда в том что я таких еще не встречал, может кто знает что за зверь такой, дата шит найти не могу и опознать толком тоже.
Корпус QFN 6 маркировка 3756 А736.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo tb-7304f нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 10:52
Вообще похоже на LT3756, но этот в QFN16.
Можешь прозвонить плату (всего 6 выводов) и поискать просто замену по распиновке типа MP1528 или MP1522.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:20
спасибо всем кто откликнулся в поиске ответа нашел подобный в схема редми 2 но там совсем не такая цоколевка но похожее название (SGM3726) подправил название на SGM3756
в итоге нашел искомый драйвер
теперь смотрю у меня согласно схемы CTRL в коротком теперь думаю нужно искать козу по этой линии
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 00:13
если кому то интересно
микруху заменил на TPS61161
взять можно в LENOVO A516 так как согласно дата шита к ней дросель нужен на 22 µH пересадил и его тоже на всякий случай. Проблему решил тема может быть закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need help tablet ( lenovo tb-7304f )
в форуме Lenovo
serwanjaf7
05 ноя 2018, 11:52
demonca13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x240 (x240) нет подсветки
Алексашка
07 мар 2015, 16:36
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
