Текущее время: 23 апр 2024, 19:23
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo PC IdeaTab S6000-H Model 600032 Помогите опознать элемент Добавлено: 03 ноя 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Подскажите до замены усб, планшет не включался так как был усажен аккумулятор, я его зарядил отдельно и перед заменой нажал на кнопку включения , планшет отреагировал на нажатие появился логотип, но дальше этого дело не пошло он завис на логотипе, я заменил разъем USB, но так как старый разъем был залит каким то толи компаундом толи клеем весь вокруг я не видел была ли это деталь до демонтажа microusb. Сейчас я запаял новый разъем соединил data линии они были в обрыве. Но деталь на фото не ставил, нет пока такой. Подключаю зарядку идет заряд приблизительно 0,4А и акум заряжается. Но при нажатии на кнопку включения экран не загорается. Подключил к компьютеру планшет определяется. Снял аккумулятор за место него подал в разъем аккумулятора с лаболоторника (4В 2,5А) , до нажатия на кнопку показывает нулевое потребление, пока кнопку держишь нажатой появляется потребление но как только отпускаешь опять падает в 0. Может это быть причина прошивка? Или это виновник не включения указанный на фото элемент?
видит комп как MTK Usb Port
