Текущее время: 24 апр 2024, 14:48
maik1235
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите опознать элемент . Добавлено: 22 ноя 2018, 07:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 12:04 Наличности на руках: 55.00
Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
Mia спасибо вам за помощь. Посмотрел по Datasheet, это WiFi/Bluetooth Ceramic Chip Antenna (керамическая антенна). Похоже что у планшеты есть еще проблемы с уровнем сигнала, WiFi/Bluetooth. Вопрос где ее такую приобрести или чем заменить.
mia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите опознать элемент . Добавлено: 27 ноя 2018, 17:35 |
maik1235 писал(а): Скорее всего при ударе антенна и отлетела Может она приклеилась с чему-то внутри корпуса?
Adelink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H помогите опознать элемент . Добавлено: 22 дек 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 13:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Саратов
maik1235 писал(а): Добрый день! Проблема с планшетом решена, установлена новая антенна (Chip Antenna), уровень сигнала Wifi пришел в норму. Подскажите где ее взять или заменить на какой аналог? Так же оторвана чип антена. Думаю попробовать соседнюю снять wi-fi нужен, второй вроде за сеть отвечает
