Текущее время: 19 апр 2024, 12:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 14 дек 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Dron1980 писал(а): всякие перепрошил ее не прошивать а стирать полностью на проге можно проверить живая или нет
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 14 дек 2018, 14:53 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Dron1980 писал(а): В наличии есть ЕММС TYC0FH121638RA. Рисунок подошвы такой же. Подойдет на замену? В прелоадере должна быть прописана, что маловероятно, CID на самсунговских только правится. Dron1980 писал(а): ЕММС KMK7X000VM-B314 поставил на прогер, микра определилсь нормально. В микросхеме сдохла RAM.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 14 дек 2018, 22:00 |
Dron1980 писал(а): А вот тут пишут, что на прелоадер можно забить и ставить любую ЕММС http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=43505 что думаете прокатит? TPS79 гуру, он эти прелоадеры ковыряет/компилирует, значит в нём отключена проверка RAM. А так, если ставишь левую EMCP на MTK, по получишь 4032 при прошивке.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 16 дек 2018, 08:49 |
Dron1980 писал(а): Перед установкой полностью всю стер. В итоге имею тоже самое - при подключению к компу MTK usb port. EMMC процом не определяется.
Так пока PRELOADER не прошьешь, MTK usb port и будет
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 21 дек 2018, 05:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Залить-то можно. Толку только его лить, если память в прелоадере не прописана? Проц не поймет, что ему делать с RAM из "левой" EMCP, если прелоадер не "универсальный", либо нет таблицы. Ну а пока не будет инита RAM - плевать ему будет на ROM. ТА все равно не загрузится и шиться не будет, 4032 в SPFT. Либо брать подходящий по параметрам самсунг и править CID, либо лить подходящий под имеющуюся память и проц прелоадер (самый убогий вариант, если кому перепрошивать потом придется - спасибо не скажут), либо ставить микросхему из списка прописанных, шить без всякого геморра через SPFT (кошерный вариант) и радоваться жизни.
P.S. А никому не кажется странным, что с одним и тем же процом и одной и той же плашкой до перекатки плата не определялась вообще, что при мертвой флешке либо отвале нормально, а после перекатки внезапно проц просто не видит память? По личному опыту, смерть оперативки, и при этом живая основная часть памяти - весьма редкость, RAM намного бессмертнее ROM. По классике после установки дохлой памяти на место при подключении к пк плата бы снова прикидывалась трупом при условии, что все припаяно идеально. А вот при отсутствии контакта хотя бы по одной линии между процом и оперативкой, либо додохшей при пайке оперативке обычно должно бы быть 4032. Ну а 4001, как у ТС, может вполне указывать вообще на сам процессор. Либо на то, что что-то пробуется шиться не так и не тем, уж извините.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 11 фев 2019, 21:31 |
kelvin_94 писал(а): Нужно подбирать preloder.Или шить через тест поинт. Или чесать репу, что недосело, что отвалилось, где нет питания и не прислали ли китайцы дохлятины. Это самый обычный планшет на медиатеке без извращений, если память поставлена та же самая и новая, или хотя бы пустая (а она та же самая и новая, как пишут), все прекрасно шьется заводской прошивкой. Уж коль на то пошло, проверить, прописана ли память в прелодере, вообще никаких проблем не представляет. Да, было дело, что пару раз, внезапно, приходилось поправлять бутконфиги (для медиатека-то), но ошибка была далеко не 4032, а дичь какая-то. Еще раз повторюсь, достаточно отсутствия контакта всего по одной линии RAM, и вот вам 4032 при прочих соблюденных условиях работоспособности. Отпавший проц тоже не редкость (на алкателях, например, вообще через один, а после замены памяти память видится... потому что проц подогрелся, старая же память вполне так себе исправна), да и сдохшие процы тоже никто не отменял. Был как-то раз телефончик леново, так там ничего не взлетело, пока не заменил кп, проц и память. И ошибка всегда была, угадайте, какая? - 4032.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 11 фев 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Что прислали китайцы только им и известно Брал как новую ЕММС. Вот так думаю снять проц , еммс. ЕММС на прогер еще раз все стереть. По новой поставить и глянуть чего получится .Посмотрите конфиг правильный ? eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte eMMC: Version 5.0 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x0 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 4194304 byte eMMC: RPMB partition size 524288 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = K7XVMB eMMC Serial number = 0x2DC3DC06 eMMC Revision = 0.1 eMMC Date 9/1998
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300-H не включается Добавлено: 11 фев 2019, 23:26 |
Dron1980 писал(а): PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x0 Правильно. вообще, SPFT сам все при прошивке правит как нужно при необходимости, обычно можно что попало натягивать. K8U00M 4B385530304D \tt: SAMSUNG K7U00M 4B375530304D \tt: SAMSUNG K7XVMB 4B3758564D42 \tt: SAMSUNG K8XVMB 4B3858564D42 \tt: SAMSUNG H8G2d 483847326404 \tt: SKHYNIX HAG4d 484147346404 \tt: SKHYNIX И флешка ваша в прелоадере тоже явно прописана. Ищите дохлятину/отвалы, а не с конфигами шаманьте. Дамп вам тоже ничего не даст. Можете прелоадер через программатор во флешку залить для очистки совести (ROM2/Boot Partition 1/boot2 в зависимости от того, чем пользуетесь), коли хочется, только не думаю, что с этого будет толк. Если все нормально, живое и правильно сделано - 4032 быть не должно. P.S. Смотрю, на gsm в августе семнадцатого вы уже боролись с таким же телом? Тогда ваши вопросы лично мне не вполне понятны, уж извините. Вроде как бы там вы решили проблему, и проблема была в отвале, судя по результатам.
