Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=85322 |
Xueshen [ 16 янв 2019, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение |
Планшет зависает, может загружаться не с первого раза. Искажается изображение и сразу повисает. Проблема в процессоре? |
Zxxjokerxxz [ 20 янв 2019, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение |
Вполне возможно из-за неисправности процессора, после нагревания при его нагрузке он начинает сбоить. |
stas707 [ 22 янв 2019, 00:13 ] | |
проц или если после удара еще и кп может быть |
pk_master [ 22 янв 2019, 12:18 ] | |
Приносили такой. если с правой стороны стукнуть, изображение пропадает. Погрел слегка проц, проблема ушла. Отдал как просто после диагностики. Через пару месяцев принесли и отдали на запчасти. |
invite [ 22 янв 2019, 13:27 ] | |
а перекатать-заменить, "каран" непозволяет? пустяковая неисправность же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- процы такиеже стоят в "китаи" планшетах-телефонах, без компаунда, меняется на раз два, даже без прошивки |
pk_master [ 22 янв 2019, 16:27 ] | |
invite писал(а): а перекатать-заменить, "каран" непозволяет? пустяковая неисправность же Вопрос в том согласен ли клиент на это. Если он еще и битый пришел, то цена не оправдана для клиента... |
kelvin_94 [ 11 фев 2019, 19:25 ] | |
Была такая же проблема. Решилось перекаткой проца. |
sergun23 [ 15 фев 2019, 12:02 ] | |
а лучше заменой |
kelvin_94 [ 25 апр 2019, 16:57 ] | |
перекатка помогла. Был такой в ремонте. |
unit123 [ 19 окт 2020, 09:58 ] | |
Компаунд там очень мягкий. Так что перекатайте сразу и проц и флеш. Однозначно получите живой аппарат. |
kelvin_94 [ 12 дек 2020, 14:08 ] | |
Был такой. Перекатка проца помогло. Флеш не трогал. |
