Текущее время: 25 апр 2024, 10:15
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000 полосы Добавлено: 02 авг 2019, 02:24 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
Похоже таки на отвал проца. Диагностируется прогревом без фанатизма, чтобы шары из-под компаунда не полезли. Катать придется вместе с памятью, она тоже отваливается+рядышком стоит+компаунд (залит, кстати, не полностью, примерно по половину под каждым чипом). Если есть бокс - очень советую посмотреть смарт памяти и тест чтение-запись, коли будете снимать, с дохлыми плашками тоже хватало. На столе сейчас такое же чудо лежит, кстати, три месяца назад была поставлена абсолютно новая память, проц при замене в этот раз решили не трогать, а зря. Вернулся в виде трупа с ошибкой 4032, вырубился на ролике в ютубе, со слов клиента. Стоит приложить паяльник к процу - труп становится абсолютно живым планшетом.
wadim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000 полосы Добавлено: 21 авг 2019, 21:06 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
Urobeonlo писал(а): В каком-то сервисе клиенту поменяли разбитый модуль, т.е. до разбития претензей не было к нему. и почему все решили что виноват проц ? по-мне модуль, шлейф, или раъем.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000 полосы Добавлено: 22 авг 2019, 21:44 |
wadim писал(а): и почему все решили что виноват проц ? За себя отвечу: потому, что одна из типовух. Как быстро и легко диагностировать - выше писал. А спрашивать, подкидывался ли другой модуль, проверялись ли шлейфы, разъемы, фильтры по линиям, сопротивления линий и прочая мелкашка мне даже в голову не пришло, ибо это должно быть сделано в первую очередь по-умолчанию. Ну и вроде как писали, что чего-то там как-то проверили, как минимум, шлейф. Теме больше месяца, пока ТС хоть что-то не ответит на предложенные варианты - ванговать можно до бесконечности.
