https://vlab.su/
Lenovo s6000 полосы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=273&t=92397
Страница 1 из 1
Urobeonlo [ 18 июл 2019, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo s6000 полосы
Доброго времени суток. Принесли планшет Леново s6000h. В каком-то сервисе клиенту поменяли разбитый модуль, но после включения дисплея, через пару секунд появляются вертикальные полосы, то есть несколько секунд нормальное изображение есть и тач работает, при запуске recovery тоже самое, там сослались на неисправный шлейф, но его проверил, все в порядке. На что грешить? Я склоняюсь к тому что дело в плате
vita666 [ 18 июл 2019, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo s6000 полосы
Пропаять разъем, посмотреть под микроскопом есть окислы
boiko340 [ 18 июл 2019, 23:38 ]
Очень напоминает отвал ЦП
Ces69 [ 18 июл 2019, 23:52 ]
И дисплей другой стоит попробовать для начала.
Urobeonlo [ 19 июл 2019, 16:59 ]
Тоже склоняюсь к отвалу ЦП. Окислы на разъёме были, но всё почистил и пропаял. Дисплея пока что нет в доступности, чтобы проверить.
aurelmdx [ 24 июл 2019, 01:48 ]
Был такой случай , под цп окисления были .
Techport43 [ 02 авг 2019, 02:24 ]
Похоже таки на отвал проца. Диагностируется прогревом без фанатизма, чтобы шары из-под компаунда не полезли.
Катать придется вместе с памятью, она тоже отваливается+рядышком стоит+компаунд (залит, кстати, не полностью, примерно по половину под каждым чипом). Если есть бокс - очень советую посмотреть смарт памяти и тест чтение-запись, коли будете снимать, с дохлыми плашками тоже хватало.
На столе сейчас такое же чудо лежит, кстати, три месяца назад была поставлена абсолютно новая память, проц при замене в этот раз решили не трогать, а зря. Вернулся в виде трупа с ошибкой 4032, вырубился на ролике в ютубе, со слов клиента. Стоит приложить паяльник к процу - труп становится абсолютно живым планшетом.
wadim [ 21 авг 2019, 21:06 ]
т.е. до разбития претензей не было к нему.
и почему все решили что виноват проц ?
по-мне модуль, шлейф, или раъем.
nik0 [ 22 авг 2019, 20:55 ]
заведомо рабочий модуль подкидывали ? и шлейф дисплея ?
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
встречал такое на miix \ обрыв шин lvds
Techport43 [ 22 авг 2019, 21:44 ]
За себя отвечу: потому, что одна из типовух. Как быстро и легко диагностировать - выше писал.
А спрашивать, подкидывался ли другой модуль, проверялись ли шлейфы, разъемы, фильтры по линиям, сопротивления линий и прочая мелкашка мне даже в голову не пришло, ибо это должно быть сделано в первую очередь по-умолчанию.
Ну и вроде как писали, что чего-то там как-то проверили, как минимум, шлейф.
Теме больше месяца, пока ТС хоть что-то не ответит на предложенные варианты - ванговать можно до бесконечности.
chuvakserega [ 20 дек 2019, 18:59 ]
типовуха после удара - отвал процессора
kelvin_94 [ 16 июн 2020, 16:20 ]
Был похожий. При прогреве проца полосы исчезали. потом опять появлялись.
http://www.phpbb.com/
