Текущее время: 09 май 2024, 02:18
ВиВаМ
Заголовок сообщения: Digma plane 10.5 3g странности при зарядке аккумулятора. Добавлено: 17 ноя 2020, 21:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток. Попал на ремонт сей девайс в плачевном состоянии. Владелец не удачно поменял разъем зарядки, при обратной сборке перепутал все провода и в итоге планшет вообще ни как и ни на что не реагировал. Я поставил с донора материнскую плату, подключил зарядку и в итоге опять ни чего. Перевернул шлейф идущий от платы разъема зарядки до материнской платы и на экране появился значок зарядки. Но он появляется на несколько секунд и экран тухнет. Через несколько секунд все это повторяется заново и так до бесконечности. На кнопку включения не реагирует.Так же при таком подключении шлейфа постоянно гудит вибромотор. (пока временно его отпаял). Если планшет включить, и при уже включенном планшете подключить ЗУ, то зарядка идет как положено и планшет работает без нареканий. Но если шлейф перевернуть как положено, то при подключении зарядки планшет сразу выключается и больше ни какой реакции, ни на ЗУ ни на кнопку включения, да же если зарядку отключить. В этом случае запустить планшет можно только если на минуту отпаять клемму аккумулятора. Сделал сброс до заводских настроек, не помогло. Перепрошивать не пробовал. Схемы на него я так и не смог найти. Подскажите пожалуйста куда копать. Может у кого схема есть, скиньте пожалуйста, буду очень признателен.
ВиВаМ
Заголовок сообщения: Re: Digma plane 10.5 3g странности при зарядке аккумулятора. Добавлено: 19 ноя 2020, 18:42 |
От ЛБП все включается. АКБ была севшая, но не в ноль. Я подзарядил ее немного от ЛБП, потом подключил к планшету и планшет запустился. При включенном планшете и с перевернутым шлейфом, АКБ стала заряжаться от ЗУ и в течении суток зарядилась до 100%. При выключенном планшете, с перевернутым наоборот шлейфом зарядка не идет, только на несколько секунд на экране показывается значок зарядки и экран опять гаснет. Все это повторяется циклично до бесконечности. Если шлейф поставить как положено, то при выключенном планшете реакции планшета вообще ни какой ни на зарядку, ни на включение. Если зарядку отключить и на несколько секунд отпаять акб и заново припаять, то планшет включается. Если при включенном планшете, при правильно установленном шлейфе подсоединить зарядку то планшет сразу выключается и больше не запускается, пока не отсоединишь на несколько секунд АКБ. При включенном планшете и правильно установленном шлейфе планшет иногда определятся компьютером, а иногда нет, т.е сразу выключается. Еще если к выключенному планшету подключить ЗУ, то после отключения ЗУ с материнской платы слышен еле заметный писк. После отключения и подключения АКБ писк исчезает. P/S Подразумеваю что не исправен контроллер зарядки BQ24296. Обвязку проверил вроде все исправно. Согласно даташиту на ножках SW должно быть 3,5-4,3В, на Bat должно быть 4,2 В. По факту при правильно установленном шлейфе показывает 0,23 В и там и там.
