Текущее время: 28 апр 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: читалка Digma t635 не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:00
Привет.
Читалка Digma t635 не включается, по USB не видна ни в обычном режиме, ни в загрузчике.
Подключил консоль, в обычном режиме пишет:
Init OK
OUT
в режиме загрузки:
Init OK
OUT
spiboot 20140324
MMU Init
FlashInit
иногда добавляет
boot...
Маркировка на плате C62_V2_130715. По ней нашёл клона - Gmini MagicBook T6LHD. Обсуждался на 4пда.
У человека с подобными симптомами решилось заменой SPI-Flash:
Была проблема - книги T6LHD и Prestigio 5664 (клон T6LHD с добавленной платкой вайфая, даже патнамберы
на материнках одни и те же)) не видел компьютер, вообще не видел, даже как неизвестное устройство, какие бы
кнопки не нажимать и какие бы контакты не закорачивать.
После того, как отпаял микросхему Winband 25X40BVN1G (4 MBIT SERIAL FLASH MEMORY, может называться по другому,
корпус SO8, расположена над аккумулятором рядом с Hynix H27UBG8T2BTR (48 выводов - 4Гб флешка), книги стали
чётко подключаться к компу.
После замены микросхемы и прошивки книга заработала.
Прошивал с помощью трех тулов - стирал, прошивал, прошивал конфигурацию экрана.
Прошивать можно и при отпаянном аккумуляторе.
Не нашёл способа оставить процессор в maskrom-е, т.е. исключить загрузку в SPI. Отпаяли от неё CS, в режиме загрузки процессор стал виден но USB. Прочитать флешку в таком состоянии не удалось - видимо, параметры SPI определяются при старте, и позднее при замыкании CS флешка не читается.
В плате стояла 25Q40BT. Заменили на Winbond 25Q40BV. В загрузочном режиме процессор виден, но через SpiFlashTool.exe флешка не читается и не пишется. Даташит нашёл только на GS25Q40B. Питание и размер страницы совпадают, у BT выше частота и потребление. Маловероятно, что загрузочную флешку процессор читает на частоте больше 100МГц.
Что я упустил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. читалка digma e626
в форуме Digma
828eb19bea93
17
21341
24 авг 2021, 16:51
Mobytek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка digma e624 после ошибки обновления не определяется
в форуме Digma
demagins
05 ноя 2019, 10:12
tema40in Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Читалка Digma E601hd дисплей плохо обновляется.
в форуме Digma
islam-karag
25 окт 2017, 15:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Optima 1315T 4G не включается
в форуме Digma
Myller
11245
19 июн 2021, 06:27
Андрюшке Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Digma iDsQ7 3g
в форуме Digma
Rotan
16 май 2020, 15:19
Rotan Перейти к последнему сообщению
