Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=23682 |
tesdrv [ 13 авг 2014, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером |
Здравствуйте Планшет перестал включаться, не реагировал на зарядку. Вскрыл, заменил разъем microUSB. Теперь: При подключении питания планшет стартует, появляется экран приветствия, срабатывает вибро, появляется значок разряженного АКБ и планшет уходит в перезагрузку. При включении планшета кнопкой планшет включается штатно. При подключению включенного планшета к компьютеру ничего не происходит - компьютер планшет не определяет и индикатор зарядки не меняется (показывает зардяд 17%) 5В на плате присутствует, АКБ показывает 3,54В Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть дальше. |
KcapDac [ 13 авг 2014, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером [РЕШЕНО] |
Посмотрите осциллом напряжение на клемме B+, если там импульсы то неисправна стекляха 314-чего-то там. Замены ей нет, взять негде. Типичная неисправность данного планшета при выламывании разъёма. |
tesdrv [ 14 авг 2014, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером |
Да, на дросселе рядом, сигнал сначала стабильный, а затем идет шум. А возможно ли приобрести плату на этот планшет htc-d027-v3.3 ? |
KcapDac [ 14 авг 2014, 13:23 ] | |
Вообще это в другую ветку форума. По моему у BlackDoc есть почти всё по дигме. |
