Текущее время: 28 мар 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Digma ids10 3g
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:29
между B+ B- кз как начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Digma ids10 3g
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 02:16
простой способ если имеешь лабораторный блок питания, выставить ограничение по току постепенно наращивая ток щупать плату неисправный элемент будет греться! если непонятно где греется надо взять термобумагу ( факсовую или чек например) и приложить в то место где греется!
Без блока питания сложнее нужна схема устройства и выпаивать элементы начиная от В+
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 22:43
Коллеги, тоже засада с таким аппаратом... киньте схемкой на мыло, плиз... mks_barnaul@mail.ru...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:01
могу продать донора на этот планшет разбит тач, а для поиска кз купи лабораторный БП, как им пользоваться на ютубе куча видосов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:58
Обычно дохнут КП (контроллер питания) при КЗ , если греется при подключении заряженного АКБ ,то сними КП и снова проверь на КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 08:59
контроллер под зпмену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDsD10 не заряжается и не определяется крмпьютером
в форуме Digma
tesdrv
14 авг 2014, 13:23
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы Digma
в форуме Digma
Mender
30 сен 2014, 18:31
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDx9 3G материнка M908_MB_V1.4. Помогите опознать элемент.
в форуме Digma
Zealous
06 янв 2015, 11:17
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
в форуме Digma
CWS
03 ноя 2016, 23:27
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Eve 10.3 3G опознать элемент
в форуме Digma
FearCult
22 ноя 2015, 14:12
malicntsd Перейти к последнему сообщению
