https://vlab.su/
Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=33170
Страница 1 из 1
CWS [ 09 июн 2015, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
Доброго времени суток!
Digma iDjD7
MB (платформа): INET-K70-REV02 Zeng-gc 2013-05-21
Схемы не нашёл.
Планшет знакомых, как-то дёрнули при вставленном USB-кабеле, USB-разъём внутри отрвался.
- USB-разъём оторвался вместе с контактными площадками. Три дорожки восстановил: D-, D+, ID . Помогите восстановить дорожку к контакту + (от какого элемента, точки вести дорожку к контакту +).
На плате нет обозначений типа: Rx, Cx, Lx, Px, Ux (где х-цифры) :ny_tik: Т.ч. если можно, то опишите элемент от которого вести дорожку или если есть фото. В общем, чтобы было можно опазнать :smu:sche_nie:
Камера на телефоне никакая, но всё же прикреплю фото контактной площадки:
- В интернете нашёл качественную фотографию обратной стороны платы. На ней же указан элемент, которого нет на плате у меня (может его и изначально не было). Что это за элемент, можно ли как-то обойтись без него или заменить чем-то?
- У Wi-Fi провода оторвалась антена-плёнка, закреплённая между аккумулятором и тачскрином. Полностью моя оплошность :ny_tik: при попытке вытянуть плёнку из под аккумулятора. Как её припаять/приклеить обратно к плёнке? Почистил защитный слой - медная фольга с одной стороны, а контактов два. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
CWS [ 09 июн 2015, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
Нашёл схему и и графическое изображение элементов (boardview: TOP и DOT), правда от Supra M720 и плата INET-K70-REV01 Zeng-gc 2013-04-03:
На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял :). Если нет, то поправьте меня. Просмотрел графическое изображение элементов, но не нашёл ни одного из элементов из этого участка схемы. Может глаз замылился и пропустил, но смотрел несколько раз (поиск в этих pdf-файлах почему-то не работает).
Что делать дальше ума не приложу :ny_tik:
alex2211 [ 09 июн 2015, 23:46 ]
Рядом с системным разъёмом должен быть фильтрующий смд конденсатор жёлтого (розовый) цвета, к нему можно подпаяться.
CWS [ 10 июн 2015, 00:48 ]
alex2211, спасибо за внимание к моей проблеме! С157 на 3-м/нижнем изображении? Если да, то к какому контакту припаять дорожку? Оба контакта прозваниваются с землёй.
CWS [ 12 июн 2015, 13:05 ]
При подготовке площадки и неаккуратной попытке удалить HDMI-разъём немного накосячил. Из-за этого и было КЗ (писк спикера) при прозвоне возможных точек отведения дорожки (+) и (-). HDMI-разъём получилось аккуратно отпаять, площадку почистил, КЗ ушло/писк спикера прекратился :-): Сейчас разбираюсь с замерами контактов площадки USB-разъёма в режиме диодной прозвонки и в режиме измерения сопротивления. Подскажите пжл на что обратить особое внимание.
Спасибо.
alex01981 [ 03 ноя 2016, 23:27 ]
Хоть бы тему закрыл. Замеры на второй год пошли с момента написания. :men:
http://www.phpbb.com/
