DIGMA iDm7 тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=41740 |
Anabolik197801 [ 05 фев 2016, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | DIGMA iDm7 тачскрин |
Здравствуйте! Менял разъем зарядки. После замены зарядка пошла, но отвалился сенсор. НЕ могу понять, что я сделал не так. Благодарен за любые советы. |
megaman07 [ 05 фев 2016, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DIGMA iDm7 тачскрин |
Еще раз все проверить, возможно что-то сдул, передернуть шлейф тачскрина, воткнуть до упора. просмотреть шлейф на наличие повреждений... Надеюсь АКБ был отключен, и при пайке ничем ничего не коротнул??? |
Anabolik197801 [ 05 фев 2016, 15:01 ] | |
АКБ отпаял первым делом. Остальные пункты уже перепроверил. |
megaman07 [ 05 фев 2016, 15:24 ] | |
кроме как ошибок при разборке/сборке быть не должно... проверить напряжение питания контроллера тача. еще раз осмотреть разъем зарядки, отмыть все начисто. |
