Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=52798 |
alex01981 [ 04 ноя 2016, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент |
Вечер добрый. Был сгоревший резистор 0.02 Ом по минусу АКБ. Восстановил, греется чудо с надписью 17040. Поискав....на сайте у китайцев нашел с такими же надписями и они пишут про неё как MAX17040. Посмотрев даташит и сравнив с разводкой на плате это далеко не то за что её выдают. Кто встречался что это за хрень? 1 - на резистор 2, 3 - GND 4, 5 - через дроссель звонится на пятак припайки АКБ 7, 8 - прозванивается на +5В гнезда USB |
Rimas [ 04 ноя 2016, 05:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент |
Типичная маркировка от MAXIM. Если она неисправная то может прозваниватся как ей хочется. |
alex01981 [ 04 ноя 2016, 11:08 ] | |
Rimas писал(а): Типичная маркировка от MAXIM. Если она неисправная то может прозваниватся как ей хочется. Типично все вызванивалось без микросхемы и по дорожкам видно куда что идет. То что я написал. Ноги явно соединены вместе. Пока что я не слепой. И Дроссель рядом с ней явно говорит о том что это ШИМ контроллер. Подозреваю что это контроллер заряда. |
Rimas [ 07 ноя 2016, 19:01 ] | |
Я извеняюсь, думал что Вы неподнимали микросхему. Я тоже порылся и убедился что это если и максим то не MAX17040. Другой инфо ненешел. |
valerii1234 [ 25 май 2017, 11:00 ] | |
С данной распиновкой, это с большей вероятностью- контроллер зарядки. Если не найдешь, то поставь другой кз, но в данном случае, возможно резистором идущим от шины enable,- придется поиграться. |
kononcik-s [ 20 июн 2017, 19:27 ] | |
Доброго времени суток . Помогите пожалуйста опознать smdэлемент. Стоит в планшете DIGMA Optima 10.4 3G, похоже отвечает за зарядку батареи имеет размер 2 на 4 мм, 8 выводов, на нижней стороне между выводами теплоотводящая площадка , на корпусе прочитал(p05 bm) когда выпаял планшет начал включаться но зарядки на батарею нет, Заранее благодарен за помощь |
