Текущее время: 29 мар 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: Digma 7.12 греется элемент (co5m)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:55
Принесли в ремонт планшет digma 7.12 не включается батарея в защите при подключении лбп грелся элемент(фото-на фото не он замена) снял, прозвонил все накоротко между собой нашел донора похожего перепаял элемент, планшет стал просто вибрировать раз в секунд 10.
Куда копать чем заменить?
спасибо
P.S. с маркировкой не уверен
 Заголовок сообщения: Re: Digma 7.12 греется элемент (co5m)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:44
Up
Дайте совета что поставить
Элемент типовой но не помогает это мне
Может ли быть бутлуп от прошивки?
На одной ноге 3.3 на второй 5 в
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:26
Ничего не понятно из вашего сообщения. Менял - не менял - зачем менял? Кто в защите?
И само собой более гуманное, это попробовать для начала прошивку. Напряжение на АКБ какое то поступает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 12:34
Ничего не менял - скажем так.
По итогу планшет в циклисеской перезагрузке,
Кнопка цела, по итогу экспериментов как я понял проседает линия на которой 3,9 тоесть это линия не батареи, а что-то другое, не званится на батарею
Проседает от 3,9 до 3,7 и происходит выключение и опять старт.
Прошить не могу ребутится постоянно, даже при зажатой громкости вверх.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDx9 3G материнка M908_MB_V1.4. Помогите опознать элемент.
в форуме Digma
Zealous
06 янв 2015, 11:17
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
в форуме Digma
CWS
03 ноя 2016, 23:27
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Eve 10.3 3G опознать элемент
в форуме Digma
FearCult
22 ноя 2015, 14:12
malicntsd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
в форуме Digma
alex01981
13860
20 июн 2017, 19:27
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 7.12 PS7012PG. Помогите опознать элемент.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Lipasoff
01 апр 2017, 20:56
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
