Текущее время: 16 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:44
Привет всем, есть планшет, со странной особенностью не хочет заряжаться включенным, а выключенный заряжается. Ток зарядки 0, на дата+- при зарядке 3в. Так и должно быть? В выключенном состоянии ток 0.07, на клеммах доходит 3,44в. Есть стекляшка похожая на контролер маркировки a9au ekp, никак не бьется. Разъем менял, батарейки другие тоже подкидывал, зарядки менял, кабеля. Не помогает.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
 Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 17:22
скорее всего когда включен он думает что подключен otg кабель
проверяй разьем зарядки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:13
И обвязку 4ой ноги разъема на массу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:57
Да я тоже так думал, но вокруг ни одной похожей микросхемы отг даже нет. Буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:36
В включенном состоянии на 1ой (плюсовой) ноге разъема есть 5в? Без ЗУ соответственно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 09:42
Да, есть 5 вольт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:42
Соответственно режим для подключения внешних устройств включен. От 4ой ноги разъема на массу стоит стабилитрон, попробуй его удалить. Вообще, проверь полностью
Дальше нога идет под проц, если обвязка не решает проблему, значит замена проца.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:01
Вся обвязка на обратной стороне платы, нигде ничего напрямую не прозванивается. Минимальное сопротивление показывает на землю 463Ом. Стабилизатор один нашел в SOT-23 на нем маркировка 1am, без него на планшете белый экран.
 Заголовок сообщения: Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:21
Может повреждена дорожка от 4го пина? Точнее сказать не смогу. Конкретно с данной моделью я не сталкивался, предположил по аналогии с другими моделями. Неоднократно были в ремонте с таким дефектом и телефоны и планшеты, у большинства решалось заменой стабилитрона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.77(TT7078MG) Мертвый
в форуме Digma
gagaka45
03 апр 2017, 08:54
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. digma optima 7.07 3G (TT7007MG) не заряжается!
в форуме Digma
Радиф
12 май 2017, 20:19
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Optima 1026N 3g не включается и не заряжается
в форуме Digma
djeckichan
17 июн 2021, 09:57
becasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать чарджер Digma Optima 10.1 3g
в форуме Digma
sip
07 июл 2016, 10:48
mastervovan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
в форуме Digma
alex01981
13871
20 июн 2017, 19:27
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
