Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=59284 |
heyobo [ 29 мар 2017, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным |
Привет всем, есть планшет, со странной особенностью не хочет заряжаться включенным, а выключенный заряжается. Ток зарядки 0, на дата+- при зарядке 3в. Так и должно быть? В выключенном состоянии ток 0.07, на клеммах доходит 3,44в. Есть стекляшка похожая на контролер маркировки a9au ekp, никак не бьется. Разъем менял, батарейки другие тоже подкидывал, зарядки менял, кабеля. Не помогает. |
eyes@ [ 29 мар 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным |
скорее всего когда включен он думает что подключен otg кабель проверяй разьем зарядки |
Jahm [ 29 мар 2017, 19:13 ] | |
eyes@ писал(а): проверяй разьем зарядки И обвязку 4ой ноги разъема на массу. |
heyobo [ 29 мар 2017, 20:57 ] | |
eyes@ писал(а): скорее всего когда включен он думает что подключен otg кабель проверяй разьем зарядки Да я тоже так думал, но вокруг ни одной похожей микросхемы отг даже нет. Буду дальше смотреть. |
Jahm [ 30 мар 2017, 22:36 ] | |
В включенном состоянии на 1ой (плюсовой) ноге разъема есть 5в? Без ЗУ соответственно. |
heyobo [ 01 апр 2017, 09:42 ] | |
Jahm писал(а): В включенном состоянии на 1ой (плюсовой) ноге разъема есть 5в? Без ЗУ соответственно. Да, есть 5 вольт |
Jahm [ 01 апр 2017, 10:42 ] | |
Соответственно режим для подключения внешних устройств включен. От 4ой ноги разъема на массу стоит стабилитрон, попробуй его удалить. Вообще, проверь полностью Jahm писал(а): обвязку 4ой ноги разъема Дальше нога идет под проц, если обвязка не решает проблему, значит замена проца.
heyobo [ 01 апр 2017, 12:01 ] | |
Вся обвязка на обратной стороне платы, нигде ничего напрямую не прозванивается. Минимальное сопротивление показывает на землю 463Ом. Стабилизатор один нашел в SOT-23 на нем маркировка 1am, без него на планшете белый экран. |
Jahm [ 01 апр 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma Optima 7.77 3G TT7078MG не заряжается включенным [РЕШЕНО] |
Может повреждена дорожка от 4го пина? Точнее сказать не смогу. Конкретно с данной моделью я не сталкивался, предположил по аналогии с другими моделями. Неоднократно были в ремонте с таким дефектом и телефоны и планшеты, у большинства решалось заменой стабилитрона. |
