Digma Plane 10.5 3G model PS1005MG циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=64012 |
eghorich [ 25 июл 2017, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma Plane 10.5 3G model PS1005MG циклический ребут |
Пришел с выломанным/коротнутым гнездом. Гнездо поменял.Подключил к зарядке начался калиться чарджер - поменял. Сча цикличекий ребут. Появляется заставка 5 сек - ребут. Подскажите в каком направленни думать. Компом определяется неопознанное уст-во. Ноги все точно пропаянные. |
Tok2016 [ 08 авг 2017, 03:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma Plane 10.5 3G model PS1005MG циклический ребут |
Какое потребление в выключенном состоянии. Для начала попробовать прошить. |
Vitaliy14 [ 20 дек 2018, 09:26 ] | |
Как успехи? Нашел виновника? |
masterdemon163 [ 27 фев 2019, 16:54 ] | |
Был такой аппарат с цикличной перезагрузкой, пришлось шить с полным форматированием и отпаивать батарею до начала прошивки и после. Потом придется восстанавливать Nvram и imei. |
RMT_NOVOPSKOV [ 02 окт 2020, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma Plane 10.5 3G model PS1005MG циклический ребут [РЕШЕНО] |
Если комп определяет как неопознанное устройство - процессор под замену (на планшете). Линии данных с USB-шника прямиком в проц заходятю. |
